Выключатель головного света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выключатель головного света вывод темы на печать
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 19:33
Собственно сей девайс начал парить мозги месяца два назад, то нажмёшь на кнопку габаритов и всё ок, светится, то порой надо ткнуть раз пять в кнопку, дабы габариты горели а не гасли, несмотря на нажатую кнопку. Насколько понимаю эта хрень неразборная и искать место пропажи контакта бесполезно...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 19:43
Эта "хрень" разборная! Laughing Для начала проверь саму колодку - может отошла от кнопки,а потом можешь разобрать кнопку и посмотреть,что там с контактами,или сразу купи новую!
Димoн
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 20:17
Проверил разумеется, с колодкой всё ок, ничего не болтается и плотно пристыковывается.
Ну коли разборная, то тогда можно и поковыряться))).
Я такой, какой я есть...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 20:21
Дёргай шляпку кнопки - она должна отделится от корпуса,а там дальше разберёшся думаю!?
Димoн
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 20:52
Так это-то да, там лампочки и всё-такое, только вот что там разбирается?!
Я-то думал она с другой стороны расковыривается как-нить...
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 20:56
Купи новую кнопку и не парься...Все равно из кнопки, которая мозги парит не сделаешь толковую...ИМХО конечно...не такой уж дорогой девайс...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Точно непомню,но кажется да!? С другой стороны надо отжать по упору с каждой или только с двух граней корпуса кнопки,и потянуть за контакты,и механизм кнопки вылезет. Только осторожно,там пружинки могут разлетется! Особенно в сдвоенной кнопке габаритов,и ближнего света! Я точно её разберал,но было это несколько лет тому назад!
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 21:03
иголкой или тонкой отвёрткой нажать на ушки и распапаламить ее. а лучше новую купить. стоит копейки. была у меня такая же фигня Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 21:08
была такая байда. вылечил только заменой кнопки
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 21:12
На примере "Десяточной" кнопки:
Попробовать зачистить или поджать контакты:
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 23:24
Советую еще реле посмотреть.
У меня было наоборот, периодически ближний свет не отключался. Истерически тыкал в выключатель, пока не погаснет. Хотел было новый купить, но решил ради интереса реле поменять. И О Чудо! Very Happy
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 23:28
Габариты без реле работают!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 23:42
Да... Точно. Виноват. Smile
Димoн
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 11:41
Не-не, тут никакое реле точно не причём, явно когда габариты сразу не включаются, чуть прожмёшь кнопку дальше и они горят, потом нажмёшь поплавнее и кнопка уже фиксируется включенной. Тут явно контакты...
В общем за советы спасибо, чё-нить придумаю). Или просто новый переключатель куплю, смотрел вчера, стоит 190р.
