Витаха
Последние 8 месяцев машинка меня радовала, за это время поменял колёсный цилиндр, мотор омывателя и подтянул ручник.
Исходя из того что это старая зубилка можно сказать что ничего не ломалось Smile
Но последние 2 недели стрелка температуры двигла стала откланяться к середине подчёркнутой шкалы, далее включался карлсон. Это меня насторожило и я стал ожидать какой либо пакости Smile
Сейчас ехал домой, и на пол пути увидел это
Карлсон не работал. Влючил его с кнопки из салона (сделал для себя на чёрный день Smile ), потрогал верхний патрубок у радиатора, очень горячий, нижний еле тёплый.
Злобно посмотрел на термостат.
Пока доехал домой (4 км) ещё 3 раза останавливался. Я никогда не думал что стрелка температуры может так быстро перемещаться. Пока разгонялся до 60 она подскочила от левой части шкалы до правой.
Трмостат буду менять сам.
Собственно есть ли какие то подводные камни при его замене?
1. Слить тосол.
2. Отсоедленить от термостата все патрубки.
3. Собрать в обратном порядке.
Ингридиенты:
Термостат, хомуты, литр тосола.
С печки сливать тосол или оставить её закрытой?
Столько стОит термостат в $?
Mara_16
Насчет литра тосола, не маловато-ли.
Пару-тройку уж иметь надо.
-=Worm=-
Всё верно.
закрыть.
10-15
Mara_16
8-10 $
Mara_16
-=Worm=- писал(а):
10-15
впринципе с учетом нынешнего курса доллара. согласен.
Chud
-=Worm=- писал(а):
10-15
Раздели на два,в рублях он вроде 150-200 стоит. Smile
Slavny
некоторые советуют еще патрубки на герметик сажать, но это на любителя. Я менял без него - всё в норме.
-=Worm=-
Chud
Mara_16
Я с запасом в пару баксов, пусть лучше на пиво останется чем не хватит.
DANчеГ
если низ холодный то меняй термостат и поменяй заодно датчеГ включения вентеля (может тоже мандить). литра тосола тебе не хватит полюбому бери 5 сразу. Если тосол старый (3 года и более) то сливай с головы и с печки и меняй его весь (тогда уже придется брать 2 канистры по 5 литров брать). а термостат бери керамику Ver... че то там не помню, он хороший.
Mara_16
Smile
Chud
Vernet французский. Smile
-=Worm=-
лишнее имхо. Нужно менять то что ломается а то так и банкротом стать не долго. Да и с учётом "новых" запчастей, не факт что он больше прослужит.
DANчеГ
-=Worm=-
этот ДатчеГ стоит 50 р
Витаха
Всем спасибо за оперативные ответы :)
DANчеГ
Тосол менял осенью, поэтому его и хочу оставить, а лирт влять на доливку так как немного выкипело.
Датчик работает исправно.
Поищу Vernet, если нет, поставлю какой будет.
Если у вас термостат 10$, то у нас на украине все 20 Sad
Suchkoff
DANчеГ
Харьков, авторынок "Лоск", термостат 55-60 грн ($11-12) Купить? Wink
Витаха
Suchkoff
Suchkoff писал(а):
Купить?
Smile Спасибо за заботу!
Сейчас поразглядывал всё внимательно. Возникло 2 вопроса:
1. Распределитель зажигания не мешает снятию/установке термостата?
2. Как правильно слить тосол. Он сливается из краника внизу радиатора. Но он расположен както не удачно, если его открыть, тосол польётся на мералл, далее на защиту а потом уже в какомто направлении на пол. Защиту снимать неохота. Намудрить желоб какой то?
FilmFilmFilm
мы с братом меняли, так что ниодной капли не пролили. снимаешь воздушный фильтр. под термостат тазик, и каждый хомут откручивали и в бутылку. и всё супер.
хомутов обязательно купи, старые два лопнули в руках:) и один патрубок на конце треснулся, обошлись так, чутог подрезали и всё:)
Витаха
FilmFilmFilm
Фильтра нет т.к. карб. Ты предлагаешь не сливать весь тосол а только под термостат подставить, а потом залить его обратно?
Я чёто не догадался. Так даже проще, намного проще Smile)
А там много тосола будет выливаться? Какую ёмкость готовить? Один смогу справится?
FilmFilmFilm
Витаха
ну главное удобную тару найти. кострюля была чтобы просто купли падали, а вообще лучше в 1 литровые пласмассовые бутылки сливать тосол(т.е открутил один патрубок в бутылку. главное побольше бутылок.
зы: меняли его на даче, а маман бы нас убила, если бы в почву что-то попало:) да и денег на тосол не было.
сможешь:) у меня брат менял, а я только командовал, потому что знал как менять:) а руки ис жопы растут:) поэтому всю работу он делал:).
Витаха
FilmFilmFilm
Готово! Термостат снял. В качестве тары использовал нижнюю чать от двух литровой кокаколы, она по размеру как раз туда пролазила. Слил гдето литр тосола. Из расширительного бачка ни капли, вылился когда кипела.
Патрубки все нормальные, мягкие, без трещин. А вот хомуты заменю все, ато некоторые поржавели.
Настоящий экстрим будет завтра - поездка на общественном транспорте Smile
Витаха
Купил термостат Vernet, цена 7$ Smile) Ещё тосол и хомуты. Побёг ставить. Без машинки совсем не прикол.
Витаха
Поменял, залил старый тосол, долил ещё литр. В расширительном бачке пусто. Завтра долью ещё литр.
Ничё страшного если я так проеду километров 5?
xperson
Я так ездил и значительно больше, ничего страшного вобщем-то
Витаха
Долил ещё литр, уже в бачке немного было. Надо ещё чуть чуть.
Сёдня поездил. Стрелка моментально доходит до начала шкалы и потом стоит там как влитая. Крута!!!
