mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
При трогании на 1й передаче, машина плохо тянет по мощности. Машина изменилась, чувствую что пропала мощь. У меня 8 клапоновая 10 ка. Поменял свечи, купил ngk, залил прочистку инжектора, эфеекта пока нет никакого. Кто-нибудь сталкивался?
ZaSKaR
Бензин
ДМРВ
Сцепление буксует
mr_vetal
ZaSKaR
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха!
Находится в патрубке забора воздуха,сразу после воздушного фильтра.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
mr_vetal писал(а):дмрв-это что?
Это то, что скорее всего умерло
Датчик Мгновенного Расхода Воздуха. Между фильтром воздуха стоит и гофрой. Черная пластмассовая фигня с проводками в разъеме
wasd
Католезатор моно посмотреть может спекается.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Chiller писал(а):Датчик Мгновенного Расхода Воздуха
чес слово..ну нет у нас такого датчика.
mr_vetal
мало вводных..проявилось вдруг и сразу, иил тебе просто так
кажецо?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
сеточко бензиновое загрязнилосо..
mr_vetal
У меня есть подозрения на бензин, но точно не знаю, машина блин вообще тупит на разгоне.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
mr_vetal писал(а):У меня есть подозрения на бензин, но точно не знаю, машина блин вообще тупит на разгоне.
У меня так было, когда почти полностью спекся катализатор.
Проверить не сложно- на яме открутить два дли-и-нных болта,
соединяющих выпускную трубуи катализатор.
Отвести чуть в сторону и взглянуть на внутренности катализатора.
Должен быть черного цвета и четко просматриваться ячейки.
Иначе - под замену.
Если ката УЖЕ нет - симптомы ДМРВ.
