cnnnews
Определение неисправности опоры двигателя 2112.
При езде по кочкам иногда раздается громкий стук.
Похоже на стук двигателя о защиту.
Защита закреплена жесто - проверял.
Как проверить целостность опор двигателя,
особенно верхней.
А может это еще что-то виновато?
mr1
Чаще всего под капотом стучат опоры амо. Я бы начал проверку именно с них.
cnnnews
Опоры новые.
Стук именно двигателя.
Как протестить опоры, особенно заднюю возле ресивера?
GVG
cnnnews писал(а):Опоры новые.
Верхнюю визуально, обычно резина отрвается от железа, по крайней мере я пару таких видел, если покачать опору от руки тоже заметно. А вот на сколько новая правильно работает (т.е. правильная резина)....
Vit59
Авто: 2112 2004
Причем тут опоры?? просто у вас защита стоит очень высоко и двигатель за неё задевает
Нужно снять защиту вы увидите места ударов, у меня стучала коробка
самое простое решение положить защиту на землю
и несколько раз ударить молотком по месту задевания
появится вмятина глубиной 5-6мм. этого вполне достаточно.
Tom669
wasd
А у меня с завода втом месте где защита косалась движка какойто сборщик резинку подложил.Я сначало не понял для чего она там.
MAVrik
Авто: Рафик
У меня при включении первой и трогании стал сегодня раздаваться тук. Что это может быть? Тук идёт из-под капота.
wasd
Может реактивная тяга об рычаг скоростной стучит а?Я на неё резиновый шланг одел и усё прошло.
Fomana
Авто: 21103 2001
Посмотри на крестообразную резинку в опоре, в верхней части - если одна сторона натянулась, значит двигатель уже заваливается назад. Отсюда и стук тяги КПП о стабилизатор. Заднюю опору менять бессмысленно не поменяв нижние. Мне правда замена подушек не помогла избавиться от стука. Наверное точно привяжу кусок шланга.
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
cnnnews
открой капот, и если движок рукой раскачать можно значит опоры, во всяком случае если передние то качается...
cnnnews
Спасибо за ответы.
Раньше не задевал.
А раскачать действительно можно в направлении по ходу машины.
Может действительно нижняя возле реактивной тяги?
Придется смотреть на эстакаде. Её визуально можно определить?
И, соответственно, можно ли поменять одному на эстакаде?
Vlad B
cnnnews писал(а):Определение неисправности опоры двигателя 2112.
особенно верхней.
Может просто твой амморт при отбое бахает, это обычное дело.
Так же опоры аммортов надо проверить, при раскачивании машины штоки аммортов не должны в опоре ходить вообще.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Чтоб не сощдавать новую тему. Подскажите пожалуйста, если стоять лицом к машине около стартера справа есть кронштейн крепящийся к коробке двумя шпильками, но одной гайкой(почему-то), для чего он предназначен? у меня к нему ничего не крепится...
