Maxwel
Авто: Рекс 300
Стопарь+задний ход+противотуманки задние неработают, иногда глючит повторитель правый.Собсно уже неделю валяется в багажнике, жгут задней проводки. Завтра еду на дачу, решил поменять сам (пива уже набрал)
Вроде ничего сложного, но чет не понял где идут провода на повторители?
И вообще кто сам менял подскажите подводные камни!
ZaSKaR
Цитата:Стопарь+задний ход+противотуманки задние неработают
Лампочки,массы,питание в норме? Особенно контакты соприкасающиеся с мягкой платой фонаря смотреть надо!!!
Цитата:где идут провода на повторители?
Под крылом! Сними локер и увидишь! Точно непомню,но вроде в стойку уходит провод!?
Maxwel
Авто: Рекс 300
Karzhimant
Платы новые все. Задний ход изначально не работали, противотуманки чуть позже накрылись, повторитель переодически глючит, а стопарь на прошлой неделе отказал, второй пока работает.
Motistuta
Maxwel
смари в колодке тогда как там клемы
если не поможет то придёцо откручивать левыйе пороги и подымать коврик и смаретьчё там с проводкой
Maxwel
Авто: Рекс 300
Motistuta
ЧЯ новый поставил, колодка вроде нормальная, да и все равно уже раз купил жгут нано менять....
Зачем пиву пропадать!Ё :-D
Motistuta
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Посмотри жгут под водительским сиденьем, у меня там все гнилое было менял жгут, пустил по крыше. Проблемы с задними фонарями кончились. Тьфу 3 раза!!!
sobakak
по крыше и нада пускать (если позволяет длинна проводов)
новый жгут лучше обернуть изолентой, в два слоя лучше
Maxwel
Авто: Рекс 300
В общем заморочился я с заменой этого жгута. Снял вод сиденье, поднял шумку(обнаружил сырость, из под ЧЯ подтекает), под ногами сплющенные провода, все на скрутках -короче ужас! кое как подключил. Все лампочки работают, все хорошо. Но перестал работать ДУТ. Горит резерв,а стрелка лежит на нуле. Снимаю фишку с датчика все гаснет. Кто сталкивался?
sobakak
