Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Парни что это за зверь ценрирующие проставки? Как они хоть выглядят? Покупал литьё дали только диски и болты. А теперь при скорости от 100 и выше руль колбасит, сказали что должна еще эта хрань быть. Хелп ми плиз
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
эти звери - небольшие колечки, диаметром около 58мм (точно не помню, т.к. никогда ими не пользовался) предназначены для лучшего (чем просто по креп. болтам) центрирования колеса относительно ступицы. они одеваются на центрирующий буртик ступицы, а уже на них одевается колесо (диск).
постоянно вижу (в форуме) у людей эту проблему, но у меня ничего подобного нет. умерла резина (не обязательно сточен протектор, просто винтом пошла) или погнул диск - получи вибрацию по полной. вот нынче сменил таганку на Йоку a drive. диски старые, литье К@К. и все, вибрации нет, почти
, т.к. любые зазоры в рулевом приводе способствуют повышению вибрации, нужно еще отремонтировать рейку - люфтит.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Pikasso писал(а):Покупал литьё дали только диски и болты. А теперь при скорости от 100 и выше руль колбасит
Колбасить может и от неправильной балансировки и от кривых дисков.
Диски новые или Б/У, какое межцентровое расстояние между болтами,
если 98 то все гуд, если 100 то нужны проставки.
Puma
Цитата:Парни что это за зверь ценрирующие проставки?
Кольца установочные (центрирующие)
Применяются, когда ДЦО диска больше посадочного диаметра на ступице.
З.Ы.
Цитата:если 100 то нужны проставки
Если 100, то нужны шпильки.
Andreu
Извиняюсь перепутал
Pikasso
Диски новые два месяца как катаю, наши Калининградские помоему "Диана". Всё отбалансировано, мастер сказал что диски ГУД, катятся отлично. Единственное ещё что, рейку надо трясти, из-за неё может быть расколбас?
Andreu
Pikasso писал(а):Всё отбалансировано, мастер сказал что диски ГУД, катятся отлично.
У меня на старых тоже балансировка была отличная, а всеравно колбасило. В конце концов купил новые диски и все стало нормально. Вероятно что диски были кривые (балансировка не покажет).
Pikasso писал(а):Единственное ещё что, рейку надо трясти, из-за неё может быть расколбас?
Такого не знаю, но можеш поставить диски зимней резиной и попробовать или снять для пробы заведомо хорошие у знакомого.
