Вопрос по топливной системе, нужна помощь!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по топливной системе, нужна помощь!!! вывод темы на печать
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 17:33
Всем доброго времени суток. Начну всё по порядку, как было. Утром, возвращаясь домой, машина начала дёргаться. Смотрю на датчик топлива, он почти лежит на нуле. Я сразу на заправку, заправил, завожу, и движок начинает троить, я пару разков газанул и всё стало нормаль. Потом такая же фигня повторилась через пару часов, решил проверить свечи, они оказались чуть с нагаром, а так всё нормаль. Пытаюсь завести авто, а толку ноль, просто стартер крутит, а желания у движки завестись ни какого. Но зато вылезла ещё какая-то хрень, когда ключ зажигания в первом положении насос топливный включается и не хочет, как обычно через пару секунд выключиться. Потом при выключении зажигания, насос не перестаёт работать, отключить можно только отключением клеммы от аккумулятора. Подскажите в чём может быть проблема.
Sergei2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 17:52
С насосом не знаю что за хрень, такого даже одного раза не было. Дергаться могла начаться из-за того что говна со дна бака хлебнула.
Есть догадка, но так как владею не инжекторной машиной могу ошибаться. Воздух в рампу мог попасть. Там скорее всего есть клапан и скорее всего он устроен как нипель, через него он (воздух) спускается.
АнтиЛу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 17:59
Пару разков спускал бенз через этот нипель, но не сильно. Может нужно спускать на работающий движок??? Могли ли забиться форсунки, т.к. при снятии топливного фильтра мусора там было не мерено.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 18:00
Это штуцер для подключения манометра для измерения давления топлива. Может и бензонасосу хана - нельзя обсыхать,иначе он может сгореть!
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 18:07
Karzhimant
насос в системе должен создавать высокое давление? получается нужно проверить давление какое он содает, но я думаю, что он не может тогда уже создать давление, т.к. работает не перестовая, даже после отключения зажигания, хотя раньше он влючался на пару секунд при первом положении ключа зажигания или косяк с электрикой???
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 18:10
2,9 кгс/см квадратный.
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 18:12
могут ли быть проблемы с каким-нибудь датчиком давления в топливной системе или с реле, отвечающим за этот процесс???
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 18:17
Может,причём это сильно вероятно в вашем случаи,так как при включении зажигания оно не может отлипнуть по истечении 2-х...5 секунд,и тоже самое после остановки мотора!
Рядом с ЭБУ находятся 3 реле:
1. Главное;
2. ЭБН;
3. Электровентилятора охлаждения.
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 18:20
ЭБУ- это черная коробка с предохранителями и релюшками?
что такое ЭБН и главное???
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 18:24
НЕт! ЭБУ - электронный блок управления,"мозги" короче,комп который инжектором упаравляет!
На 9-ке,если "Высокая" или "НИзкая" панель,находится под бардачком,в полке. Если панель 2114 ("Европанель") ,то в центральной консоли,"бороде" торпедо!
ЭБН - электробензонасос. Находится в бензобаке!
А чёрная коробочка с предохранителями и реле,называется монтажный блок,или по народному "Чёрный ящик" (ЧЯ) !
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 18:27
Karzhimant
понял, спасибо
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 21:13
на 99 они находятся не рядом с эбу,а в ногах у пассажира
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 21:14
Ну правильно,под бардачком,рядом с ЭБУ если не "Европанель"!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 00:45
Автору осталось только выяснить, какое именно реле - БН. :-D
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 00:49
Расположение может быть разным,поэтому надо выдёргивать по очереди их при выключенном зажигании,а потом включать зажигание,и смотреть на "Джеки чана". Если он светится,но звука ЭБН нету,то тогда это реле ЭБН! Если он не светится,и звука ЭБН тоже нет,то реле главное! Если и ЭБН и "Джеки Чан" работают,то это реле "карлсона"!
Джерар
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:08
Вот это я понимаю "пешеход"! Wink
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:34
а может клапан давления на рампе не работает, вот и махает в обратку?
P.S в инжах не селен только учучь.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 08:36
Всё проблема решена!!! У меня сгорел комп и накрылась катушка зажигания. Новый комп без датчика абсорбера и кислорода
3200руб. + б/у катушка 1000руб.(у мастера была) + работа 300руб.
Реле было целое. Но сейчас машинка стала дергаться при резком нажатии на газ, поеду снова к мастеру, пусть разбирается!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 10:14
Похоже МЗ г.........
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 18:31
На сервисе заменили топливный насос, промыли форсунки, проверили свечи, датчик потока воздуха, но это не помогло машинка продолжает дергаться. Причем это дерганье может пропасть и потом опять появиться, иногда падают холостые обороты, причем может двиг сразу заглохнуть. Я уже не знаю что делать, наверное поменяю комп. А может быть косяк в воздушной заслонке???
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 18:35
В работе х/х заслонка не участвует. Вместо неё работает РХХ,пуская воздух по специальному каналу в ДУ!
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:32
Всё проблема решена, оказалось, что когда очень сильно нагревалься модуль зажигания, один контур катушек в модуле отказывал работать и сразу заливало 2 и 3 свечи. Теперь машинка просто замечательно едит.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:59
нехорошие люди блин... МЗ "летят"... Evil or Very Mad
