Serji
Авто: ВаЗ 21093i
Люди подскажите как снять шестерёнку которая сидит на шпонке на коленвале? как пишут в мурзилке двумя отвёртками не получается
может съёмник какой есть?
AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
так ты посильнее...)) у людей грят вообще болгаркой срезали, но я думаю это крайний случай...
ты пробуй, мне поначалу тоже казалось - не снять, а потом часика так пол повозился и вроде сошла, правда помялась, благо 60 рублей стоит.
далее ИМХО: можешь засунуть с двух сторон по ответрке между двигателем и шкивом и потихоньку их туда забивать. тока осторожно. шкив чуток сдвингется - и дальше уже ручками. Делал так, когда новый шкив поставил, а шпонку для шкива гены наоборот замутил, пришлось так выбивать
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Serji писал(а):может съёмник какой есть?
Монтажкой называется.
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
AntonNS писал(а):так ты посильнее...)) у людей грят вообще болгаркой срезали, но я думаю это крайний случай...
Шкив как раз слезает хорошо, а вот шестерёнка за ним , ни как не хочет
. Когда пытался отковырнуть эту долбанную шестерню, чуть покоцал рёбрышки на маслянном насосе
. так что силнее давить на эту шестерёнку страшно
. Поэтому и спрашивал про съёмник
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
Народ, ну дайте какой нибудь совет как снять то?
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
М-да, мне то же скоро предстоит такая операция и действительно хотелось бы узнать, как ее снять?
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Мда, совета не дам, только поделюсь опытом. Когда в 2003 году купил авто, эту операцию мне делали одной из первых на сервисе. Мужик там просто зае...лся снимать. Два часа точно мучался, все мне там поцокал. Но снял. Зато недавно делал это сам - снялась-оделась очень легко. Может, давить сильнее без страха? Я вот езжу до сих пор, хотя ребра побиты на блоке.
