-GENERATOR-
машинка инжекторная. Так вот - на любой передаче с 2500 об/мин до 3000 об/мин жуткий провал, машина практически не едет, как будто за жопу держат. Со всем сотальным в порядке. Ошибок нет. Поменял воздушный фильтр, свечки, провода - ничего не изменилось. Кто что думает?
Wincent
бензонасос давление нормальное выдает?
-GENERATOR-
точно, надо бы померить и сеточку глянуть
sergik
-GENERATOR-
ДПДЗ можт навернулся, у меня два раза летел. В 1-й раз выдовал ошибку, машина при разгоне на 2, 3, 4-й передаче дергалась т.е. тупила по страшному газу даешь, а она не едит потом резко как дернется. Во 2-й раз обороты подвисали 2000, 2500 думал РХХ глюкнул, но решил сначало поменять ДПДЗ и был прав (CHECK не горел).
Попробуй поменять делов на пять минут, два болтика открутить и закрутить, цена его 150 рябчиков.
ZaSKaR
ДПДЗ
Темы 1:1 появляются на форуме ~ 1 раз в 2 недели!
-GENERATOR-
у меня часто выходил из строя ДПДЗ, но несколько иначе - БК показывал при ненажатой педали газа 1% и машина часто глохла на холостых.
sergik
Karzhimant писал(а):
ДПДЗ
Вечная проблема наших инжекторов в куевом исполнении ДПДЗ, РХХ, ДМРВ не надежные они, много брака и подъебов, за пол года 2 ДПДЗ поменял и 1 РХХ
ZaSKaR
Хм... авто недолжно глохнуть при неисправности ДПДЗ. Скорее всего проблема в РХХ!?
sergik
-GENERATOR-
ну ты попробу поменяйся ДПДЗ со знакомым, прокатись будет дергатся значит не он. Да и к томуже не че страшного не будет если ты его купишь если даже не то кинешь его в бардочек все равно когда нибудь пригодится Very Happy
SPGEAR
При неисправном ДПДЗ,машина,каогда идет накатом глохнет,тупит,набирает рывками и т.д. и т.п.А на холостых может глохнуть только из-за РХХ.Может еще ДФаз мозг и#@ть,но если б это был он то выдавала бы на БК ошибку.
-GENERATOR-
Датчика фаз нету. ДПДЗ поменял - результата ноль. Чую надо лезть в бензонасос и смотреть там
Санчо
-GENERATOR-
Была похожая байда. Сегодня поменял модуль зажигания. Все прошло! Попробуй съездить к ломастерам и настоять на проверке сего девайса!
