Течет под лобовое стекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет под лобовое стекло вывод темы на печать
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 22:01
После дождика онаружилась лужа на коврике перед пассажирским сидением. Обследование выявило влажный угол около пассажирского солнцезащитного козырька. Очевидно, течет под лобовое стекло. Как устранить течь? Переклейка стекла или можно как-нибудь менее радикально? Как? Посоветуйте.
Поpа, товаpищи, бpать коня за pога!
chiva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 22:03
chiva писал(а):
Как устранить течь
Герметиком попробуй.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Как вариант - вытащить резинку лобового снаружи, в месте где течет и налить в щель герметика, лучше прозрачного. Вставить резинку на место.
Лобовое родное ? По году выпуска и маркировке похоже родное ?
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 09:41
Переклей сам, делов на 2-3 часа, зато уж сам сделаешь, дак сам, а не уроды которым пофиг... на твою машину. Сам натыкался.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 20:13
У моей машине после сильного дождя в этом месте тоже капало.
Пробовал силиконовым герметиком проклеить между/под резинкой и крышей - плохой результат , плохо держит , а главное от него резинка начинает топорщица( наверное разбухает??)!!!
Пришлось весь герментик удалить (намудохался) и приклеил на Локтайт 406.
Больше под дождь непопадал, поэтому и результат не знаю.
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 19:11
такая же фигня после герметика. 5 раз герметиком в щель заливал вокруг течи, результат ноль
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 20:59
Бесполезно . Только переклейка стекла. Прошёл через это.
Можно клей для стекла растворить в ацетоне, что бы пожиже был и шприцом залить, но хрен знает. Мне не особо помогло.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 22:17
да ну пугать так, а если же обезжирить и тем самым герметиком которым принято клеить стекло
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 12:09
chiva уверен что лобовое течёт?
У меня также текло после вклейки стекла.Ездил к установщикам.Они не нашли где может течь.Но точно не стекло.
Оказалось что течёт шов между крышей и дверным проёмом водительсткой двери.Снял уплотнитель крыши.залил в него герметика и по шву немного размазал-и всё ОК!
Уже год не течёт.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 22:47
Герметик для ремонта кровли
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
