Мужики, мне врать смысла нет. ПТФ откатали без герметика года два, потели, а в одной можно было мальков разводить. В прошлом году решил их почистить. Снял одну, отсоединил стекло (держалось на честном слове), помыл, протер. Отражатель50/50, думал годок откатаю. Собрал всё на штатовский герметик (название не помню, но точно не АБРО) красного цвета. Обмазал по краю стекло и отражатель, отражатель и рез.колпачек, и место откуда выходят два провода. Поставил на место.
Занялся второй ПТФ, вскрыл, с отражателя вся фольга оторвалась. Так и выкинул её.
Заехал в магаз, купил новую, сразу всё обмазал герметиком и поставил. Разницу в свете не почувствовал, но рег. винты на обоих закручены до отказа, т.е. ПТФ смотрят почти вниз. Проверял ночью, выходил перед машиной, не слепят. Но если сильно груженый, то их не включаю.
Единственное, через край стекла слегка видно герметик, но мне фиолетово, можете обозвать это колхозным тюнинхом.
З.Ы. Новая ПТФ с колпачком на лампочке, старая без колпачка. Стекла в данный момент на обоих ПТФках в мелких точках-сколах.
ПТФ-Бош, обе.
