MuZik
Авто: 2112 1,5 16V 2004
Обычно ездишь все ОК. "Обдув" работает так как положено: 0 1 2 3 4
Но вот уже второй раз замечаю, что во время дождя "обдув" пропадает - на любой скорости "печки"(т.е. слышно как вентилятор усиленно крутится, а вот поток воздуха в салон не попадает), причем пропадает совсем! В связи с этим потеют все стекла...
Поискал форумом, но так и не понял на 100% фильтр это или еще что? Может от попадания воды что то забивается и воздух не проходит? там же попасть воде очень просто....
Раньше была 8ка, так там воздухозаборник под капотом был и вода не могла в него попасть, а вот в 12ке - воздухозаборник "под открытым небом"!
ZaSKaR
Цитата: Поискал форумом, но так и не понял на 100% фильтр это или еще что?
Бумажный фильтр. Находится справа по ходу движения авто,под жабо,там ещё решётка специальная для забора воздуха есть!
Цитата:Может от попадания воды что то забивается и воздух не проходит? там же попасть воде очень просто....
Вода проходит вместе с воздухом через этот фильтр,и стекает через специальное отверстие под ним!
MuZik
Karzhimant писал(а):Цитата: Поискал форумом, но так и не понял на 100% фильтр это или еще что?
Я так понимаю, вода все-таки должна уходить и не мешать вентиляции? А промокший бумажный фильтр просто не пропускает воздух - оттого и проблема... А если не бумажный, то какой фильтр надо брать?
ZaSKaR
Цитата:Я так понимаю, вода все-таки должна уходить и не мешать вентиляции? А промокший бумажный фильтр просто не пропускает воздух - оттого и проблема...
Может быть!?
Цитата:А если не бумажный, то какой фильтр надо брать?
Хз! Вроде они только бумажные и бывают!?
MuZik
Блин, подскажите ЧЁ делать то?
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
было решение. Вырезать из пластиковой бутылки 0,5л (вдоль половину) и подложить. Воды не буит, а воздух проходит.
MuZik писал(а):(т.е. слышно как вентилятор усиленно крутится, а вот поток воздуха в салон не попадает), причем пропадает совсем! В связи с этим потеют все стекла...
Это не только в дожде, но и в листьях и грази... чистить надо
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Chiller писал(а):было решение. Вырезать из пластиковой бутылки 0,5л (вдоль половину) и подложить. Воды не буит, а воздух проходит.
Вообще писано про это много уже. Проблема десяток - плохая вентиляция. В новых вроде в багажнике отверстия сделали (под бампер) должна улучшиться ?проветриваемость?.
Я козырек сделал. Печка дует всегда (фильтр меняю раз в 10 Ткм).Но! в КОНКРЕТНЫЙ ливень всеравно потеет! Особенно если стоишь, не едишь. Грешу на (кроме заводских недодумок) заклеенные в дверях технологические отверстия, и на заменянную ?звуковую? полку (у родной вдоль заднего стекла вроде щель предусмотрена небольшая). А вообще бесит - печка дует, а внутри по стеклам хоть дворниками или тряпкой вытирай...
