maxxic
Вобщем вопрос, как этот резюк вытащить? открутить откручу, как с наименьшими потерями времени и сил его от туда вытащить? снизу с самого лезть? или может открутить чехол который где руль идет, так можно будет? Вобщем жду с нетерпением советов!
Пасибо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Снимаешь ручку, откручиваешь гайку и вытаскиваешь снизу панели.
Снять не сложно, а вот ставить, тот еще пазл.
Только так, с другого места доступа нет.
Matvei
снимешь крутилку, открутишь свечником гайку, далее ищешь его рукой под панелью с заднй стороны и достаешь, снимать ни чего не надо
maxxic
так все же снизу... блин это какие ж длинные руки должны быть... ))
Спасибо за советы
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:блин это какие ж длинные руки должны быть
Как раз в этом месте длина рук не важна, главное, чтобы расли эти самые руки из нужного места.
maxxic
ребят, начал делать как вы говорили... фиг туда залез рукой, затем снял кожух рулевой и резистор "сразу за углом")))))
снял поставил 1мин.
А они че, разные бывают? у меня стоял 5.5Ом (написано было) а я купил 18Ом, Но чет маловато как мне кажеца, я думал что при повороте вкрай, будет почти гаснуть приборка и иже с ней... а тут нет.
И еще разъемы (Мама папа) разные были, у меня стоял побольше а продали мне поменьше..
