vot-blin
Авто: карбюратор
Не сразу срабатывает звуковой сигнал. Руль обычный.
Если точнее:
- нажимаю кнопку клаксона (слышу контакт есть, медяшки стучат) а сигнала нет. Слабо давлю, не сигналит, НО если сильно долбануть - сигналит.
Реле перевтыкал, предохранитель менял, саму кнопку (с 3 пружинками разбирал, проверял, зачищал контакты). Вот только сам сигнал не снимал, он заржавел уже совсем. Хотя один контакт скинул, зачистил, надел обратно. До второго не дотянулся.
В чём дело?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Если контакты в норме гуделку поменяй. Цена вопроса - 100р.
M_74
Авто: калиноуниверсал
vot-blin писал(а): если сильно долбануть - сигналит.
Значит дело полюбому в контактах на руле.
Там два контакта подпружиненные на рулевой колонке могут до контактных колец на руле не доставать. Контакты на пластмассовом кольце на рулевой колонке. Положение этого кольца можно поправить, там хомут кажется. Может это поможет..
ЮБА
M_74 +1
Кольцевой контакт под рулем надо-бы посмотреть, а м.б. и заменить.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Эту пластмассовую хрень, на которой подрулевые переключатели крепятся, в сторону руля пододвинь.
vot-blin
Авто: карбюратор
Seryoga писал(а):Эту пластмассовую хрень, на которой подрулевые переключатели крепятся, в сторону руля пододвинь.
Попробую, ещё раз разобрать, зашкурить, "подвинуть хрень". Других вариантов нет пока.
А сигнал тут советуют от ВолгиГазель. При случае прикуплю.
Димоныч
а я вот волговские поставил теперь дудююююю
vot-blin
Авто: карбюратор
Димоныч писал(а):а я вот волговские поставил теперь дудююююю
Поставил 1 или пару. Они парам ипродаются?
Димоныч
