nikich
Машина 2000 г., пробег 51000 км.. Проблема в том, что проводили диагностику, ничего не показывает, небольшую недостачу топлива. Поменяли датчик х.х., датчик дроссельной заслонки, проверилили датчик массового расхода топлива путем замены. инжектор промывали, тыс 20 назад, компресию меряли. Бензиновый фильтр тонкой очистки меняли, свечи меняли, искру проверяли (вв провода). Поменяли все фильтры, промыли бак. Ну что еще? Один фиг дергается и не тянет вообще, газ надо топить до пола, чтобы разогнаться. В горку начинает дёргаться (прерывесто работает). Живем в дыре, спецов нет. Помогите куда еще посмотреть?
Тимыч
Авто: Suburban
nikich писал(а):Живем в дыре
мож бенз нехороший
nikich писал(а):Поменяли все фильтры
так понимаю сетку БН в том числе?
Давление в рампе осталось померять.
Может насос немного "подсел", от работы в полупогруженном состоянии.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ZaSKaR
nikich писал(а):Поменяли датчик х.х.
Нет такого на ВАЗах! Если регулятор холостого хода!
nikich писал(а):инжектор промывали, тыс 20 назад
Судя по отзывам бестолковое занятие!
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Проверь форсунки.
Была у меня такая фигня - одна форсунка была наглухо забита песком или еще какой-то дрянью. Бензин, мать его
nikich
Форсунки, как я понимаю можно прверить только сняв рампу?
u313
nikich писал(а):Форсунки, как я понимаю можно прверить только сняв рампу?
А что ее снимать то, 15мин делов.
