neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Заметил, что если поворачивать руль на месте, то в около нулевом положении он очень легко крутиться, без обратной связи так сказать. При этом колёса тоже поворачиваются, а информотивности на руле нет.
Думаю рейка, т.к. вся остальная подвеска, кроме рулевых наконечников - новая.
Рулевая рейка...её невозможно ни ослабить, ни подтянуть - гнётся ключ, а регулировочная гайка ни в какую не идёт. WD-40 не помогла.
Мастер сказал, что лечится только заменой. Верить или ремкомплект поможет? Тем более гайку на снятой рейке можно будет нормально "разработать".
P.S. Или резинки это... хотя сайлент блоки не так давно ставил, или сход-развал сбился.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Виталь..ты б сх-завал сделал сначал..руль ему не крутицо..
neprezent
Вадя писал(а):Виталь..ты б сх-завал сделал сначал..руль ему не крутицо..
Эта была одна из причин "тюнинга" подвески. Так что проблема осталась.
