В дождь не работает "печка"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В дождь не работает "печка" вывод темы на печать
MuZik
Авто: 2112 1,5 16V 2004
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 22:02
Обычно ездишь все ОК. "Обдув" работает так как положено: 0 1 2 3 4
Но вот уже второй раз замечаю, что во время дождя "обдув" пропадает - на любой скорости "печки"(т.е. слышно как вентилятор усиленно крутится, а вот поток воздуха в салон не попадает), причем пропадает совсем! В связи с этим потеют все стекла...
Поискал форумом, но так и не понял на 100% фильтр это или еще что? Может от попадания воды что то забивается и воздух не проходит? там же попасть воде очень просто....
Раньше была 8ка, так там воздухозаборник под капотом был и вода не могла в него попасть, а вот в 12ке - воздухозаборник "под открытым небом"!
С уважением, Muzik!
MuZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 22:05
Бумажный фильтр. Находится справа по ходу движения авто,под жабо,там ещё решётка специальная для забора воздуха есть!
Вода проходит вместе с воздухом через этот фильтр,и стекает через специальное отверстие под ним!
MuZik
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 22:09
Я так понимаю, вода все-таки должна уходить и не мешать вентиляции? А промокший бумажный фильтр просто не пропускает воздух - оттого и проблема... А если не бумажный, то какой фильтр надо брать?
С уважением, Muzik!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 22:12
Может быть!?
Хз! Вроде они только бумажные и бывают!?
MuZik
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 22:22
Блин, подскажите ЧЁ делать то?
С уважением, Muzik!
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 22:29
было решение. Вырезать из пластиковой бутылки 0,5л (вдоль половину) и подложить. Воды не буит, а воздух проходит.
Это не только в дожде, но и в листьях и грази... чистить надо
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:42
Вообще писано про это много уже. Проблема десяток - плохая вентиляция. В новых вроде в багажнике отверстия сделали (под бампер) должна улучшиться ?проветриваемость?.
Я козырек сделал. Печка дует всегда (фильтр меняю раз в 10 Ткм).Но! в КОНКРЕТНЫЙ ливень всеравно потеет! Особенно если стоишь, не едишь. Грешу на (кроме заводских недодумок) заклеенные в дверях технологические отверстия, и на заменянную ?звуковую? полку (у родной вдоль заднего стекла вроде щель предусмотрена небольшая). А вообще бесит - печка дует, а внутри по стеклам хоть дворниками или тряпкой вытирай...
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
