Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Еще три года назад крышка была проточена на 0,8мм (и канавка под кольцо тоже ) для устранения осевого люфта РВ. Пару лет все было нормально. Потом из под нее стало понемногу сифонитьть. Снял, поменял кольцо. Не прошло и трех месяцев. Опять течет. Снял - кольцо расплавилось (а-ля Балаково!) и приняло форму канавки. Заменил. Снова, течет. Сняв, увидел, что кольцо нормальное, периметр был уплотнен хорошо, а течь идет из под ближней нижней шпильки (отв-е шпильки не попадает под уплотнение). Вывернул шпильку, прочистил, закрутил наглухо с герметиком. Течет
и видно, что по шпильке. Как боротся?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Andre2115 писал(а):Вывернул шпильку, прочистил, закрутил наглухо с герметиком. Течет и видно, что по шпильке. Как боротся?
Может под гайку шпильки подложить медную шайбу? Чтобы течь через соединение шпилька-шайба-гайка мсключить?
Andre2115
так течет по резьбе, на выходе шпильки из головки, и сразу в зазор м/у головкой и заглушкой. вообще как еще можно уплотнить резьбу? какие герметики использовать? на холодную сварку что-то не хочется садить.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
на анаэробный герметик, продаются в шприцах (на розлив) около 100р за 20кубиков.
Andre2115
h2so4-bryansk писал(а):на анаэробный герметик, продаются в шприцах (на розлив) около 100р за 20кубиков.
ок, поищу
