Провал после пуска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал после пуска вывод темы на печать
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 23:24
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как её решить:
после пуска двигателя обороты падают с нормальных до 400 на 2-3 секунды, то есть двигатель чуть ли не глохнет, затем подростают до 800 и нормально работает. Всё происходит быстро. Пробывал менять ДПДЗ, не помогло.
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 23:26
дпдз тут никаким боком.
мыть ду и рхх для начала.
дмрв тестить
Обычно я шучу всерьёз
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 23:30
РХХ
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 23:52
рхх менял, не помогает,
Как тестить дмрв? (БК ошибок не кажет)
И ещё, машина прошла 100тыщ, может пора промыть инжектор?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 00:02
Vital_2112 писал(а):
Как тестить дмрв?
Замерить сопротивления:
1. Между контактами 3 и 2 - более 2000 кОм;
2. Между контактами 3 и 4 - 4,5 кОм;
3. Между контактами 3 и 5 - 320-380 кОм.
При отклонениях датчик меняется! Если в норме,то отпишись,будем думать дальше!
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 00:05
Как тестить дмрв?
Берёш заведомо исправный с соседской машины и смотриш на результат.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 00:06
что то я по сопротивлению никогда не видал методы проверки дмрв..
или это пешеходный спсоб?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 00:07
Это способ из "Мурзилки"! Сам непробовал! Далее измеряется напруга и ещё что-то,вроде (лень опять за "Мурзилокой лезть) !?
_BaraLgin
Авто: 21103, 2004 гв, Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 00:56
ну у меня вроде как тоже такое присутствует, но исключительно только на горячую, напруга на дмрв 1,02В, как решишь эту траблу отпишись, плиз
_BaraLgin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 01:17
кстате, по поводу замены ДМРВ, пойдёт ли с пятнахи?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 01:18
Они все одинаковые!
Fox103
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 06:40
Они все одинаковые!
Смотри номер модификации на корпусе ДМРВ: 004, 037 или 116. Характеристики отличаются - надо свой ставить!
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 21:00
Как тестить дмрв?
замерил сопротивления,
результаты следующие:
1. Между контактами 3 и 2 - 5,56 кОм
2. Между контактами 3 и 4 - 4,49 кОм
3. Между контактами 3 и 5 - 373 кОм
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 06:19
Они все одинаковые!
Именно!
Еще надо проверить - доходит ли до упора "колесико" (сектор) поворота заслонки, т.е. рукой потихонечку подгазовываем, потихоньку отпускаем тросик и смотрим на упор. Зазора там не должно быть! Иначе ЭБУ "не знает" что ему делать и ненароком глушит двигун...
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 00:07
Итак, решил проблему промывкой ДУ (дроссельного узла) в бензинчике. Было забито самое децельное отверстие в нём, к которому подсоединён самый тонкий шланг от головки блока.
