Del
Авто: ВАЗ 21093
Недавно поставил новые передние тормозные диски и колодки...
Менял из-за того, что при торможении трясло машину...
После установки онных запчастей тряска усилилась.
Кто скажет в чем дело? И как от этого изавицца?
Boriskin
Авто: Лексус
Del
Авто: ВАЗ 21093
Так ониж новые...
что с ними тогда делать? ппц...купил блин...(((
Boriskin
Авто: Лексус
так а чё молчишь что новые
хатя новые тож яйцом могут, как и диски
Del
Авто: ВАЗ 21093
Джерар
Del писал(а):Недавно поставил новые передние тормозные диски и колодки...
тормозные цилиндры живые, не подклинивают? Стойки не текут?
Del
Авто: ВАЗ 21093
Нет, все в порядке...со старыми колодками и дисками все нормально было.
Есть предложение,что колодки притираются...на дисках тормозое покрытие как будто прошлись мелкозернистой шкуркой...
этот слой сровняется и все норм буит...но хз так это будет или нет.
SPGEAR
Так притираться не могут,а ступичные подшипники в поряде?При торможении никуда не тянет?
Лёха59
У меня была подобная проблемма!
Отдача в педаль тормоза есть?
Ну короче поменял я по совету автомастеров из сервиса тормозные диски и колодки (переднии). В итоге не чего не изменилось. На след совет меняй ступицы (переднии) , я их послал в интимное место. Затем сделал просто: поднял машину руками стал крутить диски барабаны и иследовал на нервномерное сопротивление в итоге погменял один тормозной барабан 540р и проблема пропала. А до этого потратил околот 2000 т. р
sid21093
+1 барабаны это, снимай и смотри визуально. Лучше попросить у кого нибудь на проверку нормальные и сразу все поймешь
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
барабаны???????????????????
откуда они спереди?????
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
я думаю нужно с балансировки начинать и проверки самого колесного диска на кривизну
Dam
Авто: давно уже другая
... снова в нашем зале ...
Какие колодки и какие диски? Ответы в студию!
Игаша
Авто: ВАЗ 21093i
Была такая проблема виноват был закисший палец крепления колодки, в принципе при замене сложно не заметить, но с нашими механиками не удивлюсь что могли умолчать с целью повторного выкачивания денег.
sid21093
S.V.D.
а кто говорил про перед??? речь шла про зад! а вообще, мегабоянище!
Del
Авто: ВАЗ 21093
Кароч не баян... )))
Все говорится о передних тормозах )))
Все покупалось в Руси.
Колодки тормозные: Колодки перед. ВАЗ 08-09 PILENGA (FD-P 2003) (4шт.)
Диски торзомные: Диск тормозной передний ВАЗ 08-09 Тольятти 2 шт.
Вот!
Del
Авто: ВАЗ 21093
S.V.D. писал(а):я думаю нужно с балансировки начинать и проверки самого колесного диска на кривизну
Балансировку сделали, сказали, что диски в отличном состоянии...
Dam
Усугубляю ситуацию:
Утром, пока все тормозные механизмы еще не нагреты, да колеса выкачаны на 2.3 атм, вибрации при торможении лично у меня нет абсолютно. Пробуем, оцениваем, пытаемся делать выводы дальше ...
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Dam
Приветствую!!!
Резина какая у тебя стоит??? Почему у тебя 2.3 атмосферы закачено???
Dam
S.V.D. писал(а):Dam
Приветствую!!!
Привет
У меня Белшина по кругу, 100-ка. Выкачиваю на 2.3, потому что больше нельзя
На самом деле она достаточно "нежная", а мне приходится каждый день по паршивой дороге ехать - если выкачивать меньше, неизбежно вскоре повылазят гули, да и Каябы-масло так качественнее отрабатывают
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Dam
2.3 атмосферы - в любом случае ЖЕСТЬ!!!!!!!!
Del
Авто: ВАЗ 21093
Но у меня была тряска при торможении вне зависимости от нагретости дисков...)))
Кстати, сейчас уже стало лучше...меньше трясет...колодки притираются )))
