Трясет машину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясет машину вывод темы на печать
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 03:48
Начиная со второй машину начинает трясти. Руль бъет влево-вправо. Каких=то видимых дефектов резины (типа шишек) я не нашел. Сегодня съездил отрегулировал развал - не помогло. Мастер который развал регулировал с помощью лома также ничего найти не смог.
Что это может быть?
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 04:10
Забыл сказать, после регулировки развала, руль стал крутиться, как с гидрачом!
http://r.carnage.ru/?1000730765 - я живу здесь!!!
Vicont
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 21:18
Неужели никто не в курсе?
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 21:26
а что делалось с колёсами до начала тряски ?
в ямы влетал ?
211440-26 (пробег 4500км.)
purpe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 21:29
если руль стал крутиться как с гидрачом,то херово тебе развал сделали.Машину никуда не ведет.Рулевые наконечники в поряде?Балансировку колес делал?Смотрел-диски у тебя не яйцом?Привода не болтаются?Рейка в поряде?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ElleMario
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 21:30
калеса отбалансируй, и все будет вери-гуд 8-)
ElleMario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 21:31
может они у него яйцом или восьмеркой,тогда балансировка не поможет.
ElleMario
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 21:34
не поможет точно Smile , я думаю видно уж сразу, и еще вариант - поменять местами передние и задние колеса, и сразу почувтвуешь из-за них это или нет
ElleMario
Vicont
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 00:51
НЕТ!
ДА!
ДА!
как это проверить?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 00:56
Рейку пошатать за тяги вверх вниз и в право в лево.привода пошатать вверх вниз.Диски проверяются при балансировке,тебе должны были сразу сказать.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:19
Полюбому или балансировка или диски кривые.
если наконечкники - то от них грохот стоит опупеть
если рейка - руль бы наоборот хреново крутился
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:22
у меня была штука - трясло из-за старой резины. На внешний вид она ещё ничо так была, но когда после баллансировки и схода машина всё равно как раз на второй - третьей начинала сама рулём крутить просто выбешивало. Кончилось дело заменой резины . И такое бывает
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 17:59
Если рейка умирает,то необъзательно,что руль хреново крутится,может тупо постукивать.
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 09:27
Если железки рулевые/ходовые в порядке (развальщик должен был носом ткнуть) то остается резина. У нас на конторской семерке на 1-2 передаче ощущение будто колеса квадратные... Very Happy
Поначалу видимых косяков не было, балансировали, а через пару месяцев повылазило - протектор проплешинами съело...
Если есть возможность воткни на пробу колесики с другой мафынки - сразу поймешь.
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 10:11
Резина, резина, резина!!!
S.V.D. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
