Bosch21124
Смотрю на них давно, есть ли там вообще смазка, завод говорят экономит на этом. Напишите пожалуйста, стоит ли добавить (проверить) смазку? Там интересные хомуты, так понял нужны специальные щипцы. Кто нибудь снимал без них эти хомуты, как их вообще снять? Какие нюансы при смазывании есть? Спасибо!
Aleksey1975
Хомуты интересные только издали. Снимаются длинными плоскогубцами. Легко. Смазку добавлял, дейст-но маловато. Покупаем тюбик и давим. Нет, конечно не до упора. На глаз :grin: Нюансы - не обляпаться.
Bosch21124
Спасибо! Ток на счет плоскогубцев не понял ). пасатижими не получится? )
xbg
А что там, графитовая смазка?
Aleksey1975
Я пользовал с длинной губок 40 мм. А смазка в магазине выдаётся. Пароль - "мне для ШРУСов"
Bosch21124
Смазка ШРУС-4 ТУ23,2-00152365-182
Aleksey1975
А как звучит гордо, но "мне для ШРУСов" понимет практически каждый. Very Happy
А с чего началось - то? Просто смотрел, или они похрустывать начали?
Bosch21124
Есть маленькое подгуживание, но пока в норме, в наших то ВАЗиках тихо ничто не работает. Вот хочу просто добавить от греха подальше, так сказать пытаюсь работать на опережение, а не потом выкладывать бабло за привода. Мож и подгуживает то из коробки. Будем ждать, любой стук или гул рано или поздно вылезет)
Aleksey1975
Лучше поздно. Удачи!
