fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Как то была тема про тормозные колодки и там указывали на болезнь Эллайда - ломаются пружинки. Я почти год отъездил и на днях заметил дребезг в районе правого переднего. Грешу на колодки, колесо еще не снимал, не смотрел. Думаю надо по кочкам поездить притормаживая и послушать...
Вообще чем страшнА езда со сломанной пружинкой?
И (не ради флуда) какие колодки порекомендуете? Или в поиск отправите? :grin: Диски родные стоят.
заранее сенкс!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Не ради флуда - Феродо-красные
Пружина прижимает колодку.
Теоретически, без пружины, колодка будет стучать и хрипеть.
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Не ради флуда, а чтоб отметится - ATE
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Что за пружина???? У меня на 12 никаких ружин нет! Фотки в студию!
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
fox_74 писал(а):дребезг в районе правого переднего.
Вобщем-то маловероятно, т.к. колодки достаточно плотно в гнездах сидят. А проверить просто - даже не слушая: когда диск остынет - пальцем по нему проведи радиально - если пружинки сломались, то диск неравномерно "выбран" будет (т.е. почуствуешь - выпуклости)
paravoz
Кир-кук писал(а):Не ради флуда - Феродо-красные
все верно, тока зеленые :-D
ну еще можно АТЕ попробовать. сам не юзал, но недовольных не видел.
а зеленые феродо проверены на себе - не скрипят, понятно тормозят. и не дорого.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
LuckyM писал(а):Что за пружина???? У меня на 12 никаких ружин нет! Фотки в студию!
Ну здрасти.... на колодках сверху
Нужны пружинки, что бы не болтались колодки в суппорте
389-й
Авто: Кадиллак
Без пружинок ездить можно спокойно - на тормозные качества не влияет, только слегка напрягает дребежжание на кочках. На Ниппоне целый год со сломанными пружинками ездил, даже техосмотр без проблем прошёл. Когда пришлось снимать передние колеса по другим причинам - заодно и пружинки от старых колодок поставил. Из 4-х колодок на трех пружинки были сломаны.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Ниппон-редкостное г@$но. У меня сзади даже самые фуфловые колодки ТАК не скрипели.
389-й
Авто: Кадиллак
Наверно паленый Ниппон попался.
Лично я люблю ниппон как раз за бесшумность - в свое время Езати скрипом достал. И схватывает хорошо - плавно. За 40 тыс износились наполовину, датчики не глючат ни при какой погоде. Но очень дорогие.
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Не скрипят нифига! А вот с пружинками понял, зихер у них!! одна тоже сломалась и дребезжит колодка.
Когда покупаете, внимательно смотрите на качество всего!
Покупал товарищу, взял одну упаковку не понравилась, попросил другую...вижу визуальную разницу, надписи размытые, выщерблены и т.д.
389-й легко поставить со старых или есть гемор?
тоже думал, может попробовать заменить.
@lllig@tor
Брал колодки в фирменном отделе Allied Nippon в ТЦ Москва на Каширке,а когда приехал и сказал,что г@$но мол продаете,товарищи,продавец сказал " А мне пофигу"
roman7
@lllig@tor писал(а):продавец сказал " А мне пофигу"
хороший продавец, но по сути ему-то пофигу! не пофигу должно быть управляющему! Но опятьже, надо самому смотреть всетаки.
389-й
Авто: Кадиллак
roman7 писал(а):Не скрипят нифига! А вот с пружинками понял, зихер у них!! одна тоже сломалась и дребезжит колодка.
Меняются просто. Слегка раскручиваешь пружинку, градусов на 30, дырка в ней увеличивается и она свободно снимается. Одевается аналогично. Дело нескольких секунд - печатать дольше
Кирюха
Авто: Автозвук.
АТЕ - у меня через 4 тысячи начали посвистывать при маленькой скорости... Но тормозят отлично...
PS Тормозные диски с дырочками...
Андрюша
Авто: Субару
Сколько писали, что это г@$но редкостное. нафиг вы их ставите-то?...
fox_74
Сегодня поменял на зеленые Феродо. (на старой действительно была сломано пружина).
Однако! Сколько колодки притираются? По сравнению с Нипоном, эти пока тормозят не очень...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Андрюша писал(а):Сколько писали, что это г@$но редкостное. нафиг вы их ставите-то?...
Давай-ка,
Андрюша, факты в студию...
У меня факты такие - проехал на них 33т.км. и, думаю, при желании дотянул бы до 40т.км. Но под горячую руку заменил - опять таки на тот же Ниппон.
Претензий к торможению нет. Диски зеркальные, отражение свое вижу, износа практически нет. Если это г@$но, то я что-то в этой жизни не понимаю...
P.S. Пружинки, правда, у меня тоже 2 из 4-х были сломаны.
Андрюша
Авто: Субару
Ставили на иномарку : перед и зад. Машина перестала тормозить и появился жуткий свист. Откатав пару тыщ были выкинуты нафиг. Колодки Лукас после этих Нипонов тормозили отлично 8-)
roman7
не стоит спорить! не забывайте, что мы живем в стране "левого" бизнеса...
