И снова стуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова стуки вывод темы на печать
52evg
Авто: ВАЗ 21102(1999г.)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:29
Стал наблюдать стуки(вибрирующие), довольно сильные, как слева так и справа на неровной дороге.
Заменил опоры вместе со стойками, давно пора менять было.
Стуки сохранились, есть подозрение на рулевую рейку. Хотя в сервисе сказали что тяги нормально натянуты.
Что может стучать? Если все же рейка, лучше менять только тяги или целиком. Машина не новая 1999 г.в.
52evg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:28
Так сама рейка и может греметь. Причем тут тяги???
А наконечники и шаровые смотрел???
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52evg
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:31
Шаровые и наконечники практически новые, нареканий к ним нет.
Стуки слышны с обоих сторон, причем слева сильнее. Причем скорее всего даже не стуки, а дребизжание.
diablo
Авто: LADA 2172 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:33
Тоже стучало где-то спереди. Грешил на амортизаторы или на опоры. Поставил Асоми по кругу.Заодно поменял рулевые наконечники и шаровые.Стучать стало меньше,но полностью стук не пропал.Разобрал рейку и офигел.Внутри все сухо было,ни намека на смазку,даже коррозия пошла.Пришлось новую рейку покупать.После замены все стуки исчезли.
diablo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52evg
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:38
Вот и я грешу все же на рулевую рейку.
Вопрос встал какую ставить?
Склоняюсь к ss20.
diablo
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:47
52evg
Хотел СС-20,но на рынке была только "заводская".Пришлось ее купить,так как времени на дальнейшие поиски не было.Стоит это удовольствие 2800.СС-20 вроде как подороже будет раза в полтора.Главное,когда будеш новую рейку инсталлировать,внутрь запихай побольше литола,а то они с завода сухие идут,потому,наверное, и ходят недолго.
diablo
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:49
52evg
Кстати,ПРЕВЕД,земляк)))))
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:12
Фиол там вроде должон быть
ВАЗ-21120 - стопудово мой последний Russian Car.
rn9fal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52evg
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:23
Здоров коли не шутишь:)
В продолжении вопроса.
Подойдет ли рулевая рейка нового образца на старую машину?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:07
Да должен быть он родимый!
Но я за неимением оного рейку смазал графитовой смазкой. Всё хорошо, только в морозы к 30 град у меня рулевое подмерзать стало.
Пока двигатель не прогреется Sad
С уважением
Сергей
