firefly
Привет, все! :)
Такая у меня проблема - достаточно давно загорелась лампочка Check Engine (21099, инжектор), БК показывал расшифровку "ошибка рег-ра холостого хода". Проблем с ездой тем не менее не было. Спустя какое-то время они появились Smile На светофоре при установке на нейтралку иногда могли остаться, например 3000 оборотов, или 2000 и постепенно увеличиваться(!).
Поменял регулятор на новый. Проблемы исчезли. Или спрятались - они и раньше были редкостью.
Лампочка же осталась. Ошибка по БК в точности та же. Скидываю - вылезает снова.
Может проблема не в самом реуляторе, а в чем-то с ним связанном? Что это еще может быть?
Спасибо.
J_rockiN
А колодка проводов РХХ в порядке? Может просто не кнотачить периодически...
limbo047
Если как у меня - ошибка 1514 "РХХ, обрыв или замыкание", то почитал тут в автоладе многие говорят что это глюк и ниче с ним не поделаешь. У меня сейчас стала вылезать раз в три дня. Просто скидываю и всё. Пока не заметил чтобы на чтонибудь вылияла. Хотя тут один посоветовал поменять воздушный фильтр.. не знаю какая связь, но последние три дня не вылезает ошибка.
