Глохнет((( помогите советом!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет((( помогите советом! вывод темы на печать
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:46
Ездил я на выходных в Тверскую область, на обратном пути машина начала капризничать, старался я ехать 130-150, а она 120 начала выдавать с трудом и такое ощущение, что временами провалы в оборотах начали появляться...Затем вообще перестает реагировать на педаль газа...я переключаю на нейтраль, обороты падают до 0, включаю скорость и она снова едет...и так через каждые 8-10 км чудит..сначала думал, что форсунки засорились или фильтр топливный(менял 3тыс назад), т.к. бензина было мало...заехал, заправился и от Ржева до Москвы доехал без особых проблем...потом снова такое же повторилось((( я снова заправился, но это уже не помогло, пришлось накатом с левого ряда на обочину уходить на МКАДЕ...крайне неприятно...еще когда завожу машину она не сразу обороты держит, приходится подгазовывать...Может кто-нибудь подскажет решение проблемы...Вот так вот съездил блин отдохнуть...+ еще и магнитола отказывается включаться)))все сразу решило загнуться!
P/S/ Машина прошла 27 тыс.км.
PanLexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:52
Вариантов много... Один из них - РХХ... СЕ не загорался?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PanLexx
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:53
Нет, не загорался....
PanLexx
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:27
По поиску смотрел, нашел похожее конечно, но пути решения сей проблемы там не описано...мож кто-нить все-таки сталкивался? Confused
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:30
Подсос воздуха после ДМРВ ИМХО! Без РХХ с выжатой педалью газа ехать можно,а тут как я понимаю даже с педалью двигатель захлёбывается!?
PanLexx
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:48
фишка в том, что ни с того ни с сего на ходу могут пропадать обороты...на гашетку давишь, а ей пофиг, все замедляется и замедляется...друг тож говорит, что мож датчик воздуха...но я пока рассматриваю все варианты...машинка пока стоит под подъездом, на буднях по вечерам буду искать причину...до выходных (а лучше раньше)))))надеюсь привести в норму...
PanLexx
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:50
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:51
Точно -один в один такая же проблема!!! Тоже 14-я, пробег похожий. Решение пока не нашел... Confused Выкрутил свечи, проверил ,поменял местами ,вроде нормально доехал...
По началу тоже грешил на бензин ,сейчас он выработался, а трабла иногда вылезает!
Похоже явно не фильтр и не свечи, ЧЕК не загорался, комп молчит.
Да, есть еще немного плавают обороты на ХХ, держаться больше 850...
http://www.lisnadom.ru
Мрак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрак
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:59
А причем тут РХХ? Обороты начинают падать при нормальном движении, когда газ нажат...
ИМХО может так бензонасос подыхает?..Не хочется этого...
На фокусе помер, но там все было более кардинально -просто обороты падали и глохла... А тут после прогазовки до красной зоны начинает ехать. Да и не сразу глохнет.
В общем грешу теперь именно на бензонасос. Подсоса воздуха вроде нет, проверил.
PanLexx
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:08
точно-точно! проверю сначала ДМРВ, а потом уже если не поможет, то буду смотреть бензонасос... но не знаю, с чего бы ему подыхать, бак я досуха никогда не доводил, если тока гавна какого-нить на заправке залили((( В общем, будем посмотреть...Как решится проблема- отпишусь!
Мрак
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:32
PanLexx
У меня первый раз такая херь появилась год назад летом -после пробок в городе - на трассу вышел и началось... Потом пропало! Осень, зиму и весну без проблем прошел, а теперь опять!
А вообще весело -еду на дачу туда -примерно в одном и том же месте начинает глючить... Останавливаюсь, жду минут 5 -завожу, прогазовываю ,и доезжаю... Обратно с дачи -доезжаю без проблем, когда еду вечером... Чудеса... Shocked
Если выявлю -тоже отпишусь... 8)
PanLexx
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:53
Мрак
Когда завожу приходится подгазовывать, но заводится без проблем с первого раза, просто холостые не сразу держит... И после падения оборотов при движении тоже не приходится ждать 5 мин, либо прям с ходу заводится, либо останавливаюсь и завожу, причем в этом случае сразу холостые держит...Самое хреновое, когда неисправность проявляется от случая к случаю, и на сервис не загонишь, скажут у вас все ок, а в самый неподходящий момент, например при обгоне, может проявиться, так что по-любому надо что-то делать, это не езда! Да еще и магнитола в тот же день отказалась включаться! Пипец просто!Smile
Мрак
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 17:10
PanLexx
Магнитола может просто провод питания разомкнулся -обычно бывает после поездок по просторам России по буеракам и ямам Very Happy У меня ,например, магнитола подключена в колодку прикуривателя, провод хоть и сидит плотно, но пару раз бывало отрубалась -теряла контакт.
Что касается провалов, то тут согласен -ибо повторяется, как писал, не всегда... Вот еще что интересно, при проблеме,когда обороты падают, давя газ , комп показывает большой расход бензина. Т.е. он поступает нормально? Или так и должно в любом случае быть?
PanLexx
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 17:18
Вот про расход не могу точно сказать, не обратил внимания, хотя БК стоит...
klurg
Авто: ВАЗ-21140, Mazda 3 1.6MT
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 20:57
У меня тоже 2114 инж.
Появилась такая же хрень в прошлые выходные и как раз когда ехал по трассе.
Сначала провал по мощности, потом падают обороты и глохнет нифиг. И так раза 3. А чуть постоишь, опять завелся поехал.
Съездил на диагностику, по ЭСУД никаких ошибок.
Сказали что сейчас пошел какой-то паленый бенз. В нем что-то типа песка и он забивает сетку бензонасоса.
Пока по городу вроде ничего, а когда по трассе долго едешь это гуано подсасывается к насосу и забивает сетку нифик.
Постоишь немного оно оседает и снова поехал.
Вчера поменял сетку бензонасоса, реально вся забита этим дерьмом и в корыте которое под бензонасосом тоже эта хрень - похоже на песок мелкий или железную стружку.
Пока ездит не глохнет. В следующие выходные по трассе проедусь, расскажу как себя вела.
klurg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanLexx
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 09:28
Вчера думал машина опять не будет заводиться, так поэкспериментирую, а она взяла и ваще без проблем завелась, обороты хорошо держала...только чувствуется немного туповата...с магнитолой только разобрался, теперь хоть не придется подругу просить мне песни петь! Very Happy Оказалось предохранитель отлетел... А подскажите, сетку бензонасоса сложно менять?
Мрак
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 19:11
Вот у меня так же - и это будет так продолжаться.
Все заводится нормально, едет, но потом через какое то время опять начинается. Я жговорю у меня было такое с разницей в год! Прошлым летом аж... А у тебя холостые нормально держит? Не плавают?
Про сетку не знаю -пока не смотрел, ясно дело что надо бензонасос снимать, а там уж глядеть. Дома в мурзилке посмотрю.
Мрак
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 19:17
klurg
Вот и я думал на подобное, обязательно отпишись как дальше пойдет.
Вот уроды мля! Это ж чистой воды вредительство! Ну слов нет! Главное шоб бензонасос сам не похерился из-за этого.
Мрак
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 19:29
Народ, а вопрос такой -а вы случайно не в ростокино обслуживали машинки?...
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 19:33
Да это вааЩе эпидемия! :ooo: И главное не одного решения! Shocked
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PanLexx
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 09:13
Мрак
Когда последний раз заводил шикарно холостые держал!
Посмотрел в мурзилке как бензонасос снимать, пишет, что сначала бак снимать надо, но проще (как и везде на форумах пишут) разрезать немного лючок в днище, хотя я у себя вчера посмотрел, вроде он и в такой лючок пролезет, и разрезать ничего не надо...
http://www.chipmaster.ru/articles/bb2109.htm
Вот ссылка на то, как резать днище))) подробнее как сетку снимать можно на нашем форуме найти. Решил, сначала сеточку поменяю наверное...а там посмотрим!
Джерар
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 09:19
Млин. похоже придется из шкафа достать воронку с ме-елкой сеточкой, через которую еще при советской власти дед москвич заправлял... Там тоже после пары заправок приходилось сетку мыть...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanLexx
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 09:32
Джерар
+1 в гараже вроде такая валяется Very Happy
Мрак
обслуживаюсь я не в Ростокино, а у мужиков в гаражах Smile , а так сам стараюсь по возможности...
klurg
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 10:44
Лючок надо было вырезать на старых моделях до 2004 годя по-моему.
Там и в мурзилке показана картинка с маленьким лючком, поэтому там написано про снятие бака. Через маленький можно открутить только подводящий штуцер, а через большой оба и подводящий и отводящий.
Насос достается через дырку в баке, сетка отковыревается отверткой и ставится новая. Единственное неудобство в том пластиковом корыте, которое под насосом. Когда насос обратно ставишь не понятно попал направляющими в дырки на корыте или нет.
А подсветить зажигалкой не решился :-D
Прижимное кольцо держится на восьми гайках.
В мурзилке кстати написано что они на 7. У меня на 10.
Когда закручивал обратно шпильки смазал графитной смазкой ибо они уже были ржавые.
Да еще одна тонкость, при установке насоса обратно лучше ДО закручивания гаек закрутить ПОДВОДЯЩИЙ штуцер, у меня он криво пошел когда я уже на прикрученный насос стал наворачивать. Потом задолбался выправлять и то не уверен до конца, что не нарезал новую резьбу Very Happy
Кстати по поводу плавающих оборотов при запуске, это может быть датчик холостого хода, его говорят надо периодически снимать и промывать жидкостью для чистки карбов.
Для снятия лучше заиметь гибкую отвертку иначе легко сорвать шлицы болтика который держит датчик. Прямая отвертка упирается во впускной коллектор - за что отдельное спасибо конструкторам Автоваза.
PanLexx
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 14:35
Пасиб за подробную инструкцию Wink Буду менять в тяпницу сеточку наверное)
Страница 1 из 3
