биение на 120км/час
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> биение на 120км/час вывод темы на печать
Impylse
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:01
Мужики, не пинайте, вчера прочитал все темы на эту тему, ответа не нашел, может у вас появятся новые идеи.
Короче ездил на диагностику подвески - заменили 2 шаровые и пыльник на шрусе, больше ничего не нашли.
До этого было биение руля в вертикальной плоскости, которое появляется на скорости 120 км/час и не пропадает до упора. Думал, нет просто уверен что резина! В субботу купил новые колеса + диски, отбалансировали отлично - восторга нет Sad четко 120 км/час и снова бъет руль, и начинает прыгать торпеда. Напряг своих друзей, ставили колеса с другой машины... одна фигня.
Я уже не знаю куда копать, бюджет высосан резиной Sad через неделю в отпуск ехать.
Руль не люфтит, наконечники не стучат Surprised
Уже на стадии депресии - ненавижу когда что не так.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:11
Тормозные диски
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:23
Sheh писал(а):
Тормозные диски
Разве могут тормозные диски приподнести такой сюрприз? Ведь биение при наборе скорости и движении, а не при торможении.
Хотя небольшое биение есть у меня. при торможении с 80 и выше Sad
Игаша
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:42
А балансировку делали на обычном шинмонтаже? Там аппараты стоят которые балансируют колёса до 40 км/ч при больших скоростях возможно биение, аппараты на которых балансируют до сотни км/ч существуют, но сам не встречал. У меня кстати тоже бъёт руль при 120-130 но не на всякой дороге, только на очень ровной как неи странно.
Игаша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:46
В прошлом году в сентябре влетел в ямку, начало болтать руль (сразу и на небольшой скорости), сразу мысль возникла, что погнулся длинный привод (странная мысль), через день вроде прошло. Осталось биение на 100-120кмч. Через месяц при смене резины на зимнюю увидел что левый пыльник на шрузе порван, через неделю еле доехал до сервиса (всего два шарика в шрузе осталось), поменял левую гранату. Всё ок, но биение на 100кмч осталось. Кстати, биение так же передаётся и на ручку кпп. Весной купил два новых 13-х амтела на передок, переобул, биение стало в два раза меньше, но осталось, пара балансировок ничего не дало. Поменял тормозные диски с колодкам - никаких изменений. Купил два новых немецких кованных диска, один балон амтеловский отбалансировали с третьего раза, но отбалансировали в 0 - никаких изменений, на 100кмч рябь в руле и прижатая ручка кпп в такт вибрирует.
Самое интересное, что мне постоянно кажется что биение исходит из правого колеса. Шруз там не менялся и привод там как раз длинный.
Теперь в выходные заменю правый шруз и если не поможет, то останется длинный привод. Кстати, на приводе вроде должен быть гаситель вибрации, не мог он слететь или переметиться после залёта в яму ?
211440-26 (пробег 4500км.)
purpe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Impylse
Ну станок обычный, просто настораживает то, что в итоге ставил на машимну 3 разных комплекта резины, 1 из которыйх на 100% не бъет, а в итоге пофигу.
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:49
забыл добавить, что биение не на всякой дороге присутствует, иногда всё чисто, иногда как начнёт трясти, что страшно становится. Кстати, заметил, что чаще трясёт, когда отпускаешь газ и выжимаешь сцепление (то есть когда начинаешь ехать накатом и морда машины прижимается слегка к земле - самая тряска, которая по мере снижения скорости пропадает).
Impylse
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:07
Пипец... нам надо организовать клуб ватных рук.
Общался вчера с развальщиком, он сказл что из-за неправильных углов такого быть не может. К тому же у меня машина как по рельсам идет, руль прямо.
Сказал что-то про ступицы, но как то невнятно, говорит что можно поменять, т.е. результат гарантировать не может Confused
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:20
Финишная балансировка (делается на перед) обычно решает проблему, только стоит рублей 500, плюс обязательна обычная балансировка тоже на перед
Например там делают:
http://www.kolesservis.ru/fbalans.php
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:49
Impylse
возможно резина кривая, ведь 1 комплект колёс у тебя не бил!
Я в том году поставил новые Нокиан (вероятно нашего производства), 2 раза балансировал биение не проходило (биение на скорости 100-120). А на днях проколол переднее колесо, ну и после его ремонта, поставил его назад, а заднее на передок. В итоге биения почти нет.
Не думал, что безработный может быть довольным.
Rock'n'Rolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:03
Било когда-то на 120 кмч..Било не кисло, особенно на ровной дороге (резонанс).... Купил 4 новых диска Р14 КиК, Резину новую Амтел, все отбалансировали, поставили - и уже несколько тысяч ни малейшей вибрации, вплоть до 160 кмч (дальше не гнал). :cool:
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:18
Резина точно не причем Sad 3 комплекта на своих дисках и на всех било при той же скорости.
Dsst
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:25
У одного товарища притакой проблеме помогла замена ступиц...
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:29
Вот я думаю, что вероятнее всего пострадало при пролёте ямы на 80кмч ? привод (длинный), шрус или ступица ?
Dsst
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:30
Скорее ступица, вместе с подшипником...
purpe
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:39
тогда поидее в подшибнике должен был образоваться люфт и за 10ткм он бы хотя бы шуметь начал. На диагностике все люфты смотрели. Выявили только лёгкий шум в правом заднем подшибнике. В передке люфтов и шумов не обнаружено.
Хотя вру! Есть подозрительный шум в рулевой рейке при повороте руками вывешенных колёс.
Вот здесь http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=156 указана одна из возможных причин как:
5) Болт рулевой колонки, замок Гарант (очень редко)
Подозреваю, что при влёте в яму рулевая колонка могла пострадать. Но мне непонятна физика процесса - откуда в рулевой колонке создаётся вибрация при движении ? Разве она туда передаётся не от ступиц ?
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:05
Ставь на домкрат одну сторону, кирпичики под лонжерон, снимай колесо, опускай на кирпичики, заводи разгоняй на месте, смотри вибрацию, если есть снимай тормозной диск повторяй и делай выводы. Тоже самое с другой стороной делай.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:12
Страдал вчера такой, до 140 просил раскручивать, вибрация в салоне есть, но на руль ничего не передается. Колеса чертят ровную окружность. Резину правда не снимал, не смотрел как тормозной диск крутится.
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:19
Так вот снеми колеса и посмотри, потом без тормозного диска, может ступица... А в руль не идет так как колеса не нагруженные.
Impylse
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:28
Попробую сегодня.
Lexxxx
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:48
У меня примерно такая-же фигня была. Думал тормозной диск, поменял, а он все равно бьет. Открутил гайку ступицы, и ступица просто вывалилась :-(
Вобщем внутренняя обойма у подшипника двойная и "дальняя" половина обоймы "съела" на ступице где-то больше 1 мм!!!!!
Заменил ступицу и все ок!!!
Lexxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья Питер
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 22:59
Та же фигня, менял колеса и резину ставил всё новое. Потом менял шаровые без изменений. Поменял наружние ШРУСы перестало, но через 3-4 тыс. опять началось. Заежал на сервис ничего не нашли только на всякий случай подтянули люфт рулевого. Колбасит стало меньше но всёравно вибрация присутствует.
Илья Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 10:21
Короче попробовал погонять машину на домкрате со снятыми колесами. Справа подколбашивает сильнее, аж стойка начинает немного вибрировать после отметки в 90 км/ч. Диск тормозной крутится от руки идеально, по все видимости ступица все таки. Буду менять в отпуске.
