R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
всем привет, подкиньте пожалуйста инфы по ресиверу, как ставить что даст и что еще желательно с ним заменить в стоковом движке, в поиске выкидывает на совершенно левые темы или в музыку так что ногами не пинайте.
з.ы. цель увеличить мощность двигателя но без капитальных переделок и вложений.
заранее спасибо
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ну как минимум распредвалы поменять нада на злобные, иначе нах ресивер?
Не, минимальный приход может и будет на верху, но снизу соответственно похуже будет. А вот на хороших валах ресивер суко рулит. :cool:
lookman
Авто: FOСUS 2.0
Просто установка рессивера позволит крутить движок до отсечки почти не теряя в подхвате. На стоковых валиках внизу и с ХХ почти ничего не измениться. Выбор есть: СВР, пасик, Брагин, 128, торгмаш. Выбирай.
Наиболее оправдано установка рессивера при тюнинговых распредвалах
Kirill111
дэф мотанcпорт
Соотношение цена/приход при установке ресивера на сток валы стремится к нулю
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
понятно, значит если ставишь ресивер то и распред меняется, а комп надо перепрошивать? и что вообще из себя представляет ресивер? я только слышу про него =) а в живую не видел...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Kirill111 писал(а):Ну как минимум распредвалы поменять нада на злобные
lookman писал(а):при тюнинговых распредвалах
вы просто говорите во множественном числе ? или все это можно делать только с твинкамом?[/quote]
Kirill111
дэф мотанcпорт
R4Z0R писал(а):понятно, значит если ставишь ресивер то и распред меняется, а комп надо перепрошивать? и что вообще из себя представляет ресивер? я только слышу про него =) а в живую не видел...
Нууу, здрасьте приехали..
Поройся у меня на фото.маил.ру -
http://foto.mail.ru/mail/kirik111/. Большая красная штука под капотом - это и есть ресивер.
Там еще и фотки его изнутри вроде были.
Конечно под ресивер и распредвал надо перешиваться, а может и форсунки придется менять. Смотря какой вал. В Новосибе не проще ли прульку грамотную взять? Левина например?
Kirill111
дэф мотанcпорт
R4Z0R писал(а):Kirill111 писал(а):Ну как минимум распредвалы поменять нада на злобные
Это я уже привык к 16вэ на ТАЗу.. Ройся там же, где я выше сказал - все поймешь.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
может и проще, до этой машины у меня сабер был =) но пока есть небольшие финансовые затруднения, на этой покатаюсь, а ресивер... ведь хочется чтобы ехала получше
кстати а как с ценами на них и распреды? или везде по разному?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Распред около 3000 р., ресивер от 3 до 6 тысяч. А вот с нормальной настройкой Января в Новосибе могут быть проблемы, а если не Январь - то наверняка возникнут.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
=) короче эта хрень ставится вместо впускного коллетора... ясно ...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Kirill111 писал(а):А вот с нормальной настройкой Января в Новосибе могут быть проблемы, а если не Январь - то наверняка возникнут.
хм... поживем увидим
в общем понял я все спасибо объяснили, буду думать где это все взять
Boriskin
Авто: Лексус
R4Z0R
она ставится на впускной колектор!
на 8в под 10,93 смысл ставить есть?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Boriskin писал(а):она ставится на впускной колектор!
sorry ошибся чуток =)
Boriskin писал(а):на 8в под 10,93 смысл ставить есть?
а 10,93 это про что?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):R4Z0R
Есть смысл, приход должен быть, но упрешься в пропускную способность стандартной башки и клапанов. Хотя всегда во что-то упираешься.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Kirill111 писал(а):Есть смысл, приход должен быть
на сколько большой приход?
Kirill111 писал(а):но упрешься в пропускную способность стандартной башки и клапанов
и что делать?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
мне щас все очень интересно, а выплывают все новые факты и нюансы =)
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
кстати возник еще вопрос а как это все повлияет на ресурс?
з.ы. может ктонить подскажет где RTFM по этому делу... а то чую что не в теме я и тупые вопросы начинаю задавать...
Санёг
Kirill111 писал(а):Boriskin писал(а):R4Z0R
в деньги!
в них всегда в итоге упираешся
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):Boriskin писал(а):R4Z0R
в деньги!
Эта точно
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
А бывает сразу и в пропускную способность башки и деньги сразу - это про меня
R4Z0R
Есть брагинский ресивер н/о - он с коллектором идет сразу, красивый и аккуратный....т.е. снял-поставил, ниче колхозить не надо, места под форсы и пр. все есть. 5,5-6 тыр цена его в непафосных местах... Ставить надо с валиком, желательно с фазами от!!! 280-290 и выше. Че нить типа 11,4-12,1 нуждинскими...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
вот! спасибо, это я думаю мне и надо =) щас бы еще найти где в новосибе это купить =)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):А бывает сразу и в пропускную способность башки и деньги сразу - это про меня
R4Z0R
А про минусы чего умолчал?
Boriskin
Авто: Лексус
R4Z0R
ано?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Stels_dust писал(а): брагинский ресивер н/о - он с коллектором идет сразу, красивый и аккуратный
Stels_dust писал(а):с валиком, желательно с фазами от!!! 280-290 и выше. Че нить типа 11,4-12,1 нуждинскими...
заметил в соседней теме ты рассказывал про валы нуждин 9,0 290, хотел бы поинтересоваться а как обстоит дело с вышеописанным комплектом в эксплуатации? ведь большую часть времени авто все равно будет находиться в городском режиме... а то по пробкам мы уже начинаем приближаться к столице
и еще если все это поставить голову дорабатывать надо обязательно и коленвал с поршневой группой выдержат нагрузки?
