Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Болтается чуть приоткрытое боковое стекло в рамке передней двери. Вопрос. Это ослабли резиновые уплотнители? Если "Да", то менять уплотнитель по периметру и который по обшивке идет или только один из них?
Если "менять", то сажать на "сухо" или какую-нибудь мовиль использовать?
Да, и какие лучше взять, родные ?
Спасибо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Да у всех ИМХО болтается. Таковы конструкция.
Sonauto99
Не, оно прям громыхает на кочках, вынуждая его закрыть. А на улице жара...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мож оно раскрутилось в двери от вибрации...
Sonauto99
Т.е. оно еще и в двери как-то крепится?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sonauto99
ну а как ты думал в воздухе чтоль весит?
ZaSKaR
Sonauto99 писал(а):Т.е. оно еще и в двери как-то крепится?
В двух местах: в скобе при помощи сырой резины,и эта самая скоба вместе со стеклом крепится 2-мя гайками или болтами,точно непомню,на трапецию стеклоподъёмника!
Sonauto99
Спасибо. Разорюсь на стелоподъемники, тогда и все сразу посмотрю.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Sonauto99 писал(а):Не, оно прям громыхает на кочках, вынуждая его закрыть. А на улице жара...
Я просто полностью опускаю до конца - тогда не громыхает. =)))
З.Ы. В двери все нормально закреплено. 8-)
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Karzhimant писал(а):В двух местах: в скобе при помощи сырой резины,и эта самая скоба вместе со стеклом крепится 2-мя гайками или болтами,точно непомню,на трапецию стеклоподъёмника!
На самом деле в трех местах - сама трапеция стеклоподъемника тоже держится за вертикальную трубу, вдоль которой ходит. Вот тут-то и люфт. У меня, по крайней мере.
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
У меня о трубку, которая для безопасности, билось. И только на водительской двери, на пассажирской - нет. Обклеил этот брус поролончиком чуть-чуть в месте биения и все стихло.
ZaSKaR
de писал(а):На самом деле в трех местах - сама трапеция стеклоподъемника тоже держится за вертикальную трубу, вдоль которой ходит. Вот тут-то и люфт. У меня, по крайней мере.
Если так рассуждать,то тогда ещё надо вспомнить 4 гайки крепления самой трапеции к двери,саму дверь и её два болта крепления к стойке крыши,стойку приваренную к кузову,кузофф к подвеске,а подвеску к колёсам и тд.
