KOTOK
Авто: 21154
Скрипит обшивка двери, по видимому отлетел пистон. Хочу его заменить. Но вот как правильно снять обшивку двери? Что тм надо открутить, что подцепить? А то не приходилось не разу этого делать. Если можно, хотелось бы пошаговую инструкцию.
DeepDeesh
Выкручиваешь болты (два их там вроде) из ручки предварительно вытащив заглушки, вынимаешь пластмасску из под ручки открывания двери, выкручиваешь кнопку блокировки двери, остальное всё на заклёпках по краям, так, что а аккуратно выдёргиваешь обшивку.
Вот так вот. Вкрратце 8)
vot-blin
Авто: карбюратор
В "мурзилке" должно быть.
Там ещё 2 болта на кармане и заглушка-колодец под ручкой, которая дверь отпирает.
У меня самое сложное было снять заглушку с ручки-крутилки открытия окна.
Ну и потом сложно все пистоны прижать, если мелком пометить места с лица панели, то будет известно место приложения усилий.
Вообще, саморезы советуют с заглушками.
У меня "перёд" встал на пистонах, а вот "зад" не хочет. Ищу заглушки под саморезы
Последний раз редактировалось: vot-blin (08 Июля 2007 23:00), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Авто: А8
Все правильно сказали, только в кармане 3 болта крепления, если стоят электростеклоподъемники, то ручку естесттвенно снимать не надо, по причине ее отсутствия, зато надо снять разъем на кнопке. Заглушка ручки снимается лекго, облицовку ручки открытия надо подцепить и развернуть и через прорезь вытащить. Пистоны заменяй сразу все, заодно можешь смазать тросики стеклоподъемника, смазать замок, проантикорить, если надо, раз уж разобрал
vot-blin
Авто: карбюратор
Неа, карман держится на 2 саморезах с "лица" и на двух маленьхих изнутри.
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
vot-blin писал(а):Неа, карман держится на 2 саморезах с "лица" и на двух маленьхих изнутри.
карман("подиум" - если можно его так назвать) держица на трех саморезах.
Павел_См
вы про разные обивки речь ведете
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Что бы не начинать новую тему,спрошу в этой.Вообщем проблема такая.Снял обшивку двери.Когда снимал,отломал пару креплений,в которые вставляются пистоны
(такие П образные).Обшивка с тканевой вставкой.Подскажите как прилепить их обратно(приклеивал,на поксипол сажал-бесполезно)
P.S.Саморезы не предлагать
