YurVetrov
Авто: ВАЗ 21099 карб
Добрый день. Имеется ваз 099. Купил пружины "Фобос" (Люкс) переменный шаг 2108-099,13,14,15 задняя в коробке в фирменном магазине. Пружины немного "уронили" машину Сервисмены сказали что пружина для 099 короткая и при ходе отбоя она отделяется от чашки крепления и стучит по ней.
Из предложенных вариантов - поменять пружины на 099 или попробовать поставить более высокие "резинки" я так понимаю что имеется в виду 2108-2912652 - прокладка верхняя - пружина стянется и стук теоретически уйдет.
Как думаете ?
Последний раз редактировалось: YurVetrov (09 Июля 2007 15:40), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
поставь 11ые пружины и выкинь домики
YurVetrov
11 пружины ? Так они поднимут корму, плюс это самые жесткие пружины насколько мне известно....
я как раз хотел занизить машинку, передок вышел хорошо (минус 2 см примерно ка ки обещалось) а вот зад....настолько упал что получить то что хотелось (ровно корма и нос) удалось только с домиками
Последний раз редактировалось: YurVetrov (09 Июля 2007 13:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
YurVetrov писал(а):хватило силы рук
кузнец?
YurVetrov
Не, шупленький парнишка...видать они реально короткие....
Джерар
YurVetrov писал(а):собирая подвеску сзади не пришлось стягивать пружину стяжками, а хватило силы рук (из за длины). На старых пружинах стука такого нет, поскольку визуально они длинее на 3-4 см.
Из предложенных вариантов - ?
поменять стойки, поставить с укороченным штоком. Иначе умрут быстро.
У меня с занижением в 40 мм не смог найти суперспрот плаза. поставил спорт. оказалось, что и на растяжении, и на сжатии стучит, потому что глубже шток введен в патрон.
В общем если уж такой тюнинг ходовки, то надо менять все в паре. А не напяливать гоночные лыжи на валенки...
YurVetrov
стойки менять не очень хочется.....новые боже по кругу около 7 тыс прошли всего
Удивительно что передок нормально стал..немного ниже всего от стока...а вот корма....походу трабл какой то с пружинами...
насколько я знгаю до 4 см занижение стойки можно стандартные оставлять ?
YurVetrov
Хотя мы счас так до замены машины дойдем
вопрото собственно - может ли помочь проблеме установка более высоких верхних прокладок и нормально ли это с точки зрения конструктива ? или таки менять пружины ?
YurVetrov писал(а):Доказательством такой теории послужило то что собирая подвеску сзади не пришлось стягивать пружину стяжками, а хватило силы рук (из за длины).
Че за ерунда??? Только передние пружины меняются со стяжками, задние всю жизнь менялись без стяжек. Совет прост: пружины сдать обратно в магазин и купить назад пружины Kilen код 55030. Я себе штатные давно на Kilen заменил - доволен. Да и выкинь на х%$ проставки (домики).
voip
Авто: ВАЗ-21099[карб] 97 г.в.
+1 все так. убирай домики и ставь пружины Kilen или лёсферс будет тебе счастье и низко достаточно.
voip имел в виду пружины Lisjofors (задние код 4247003), что по сути тот же самый Kilen только в другой коробке.
YurVetrov
Lisjofors у нес отсуствует, а вот килен есть....жалко конечно 30 баков потраченных на задний фобос....
а если оставить фобосовские пружины поставить высокие верхние прокладки и снять домики ? как на счет конструктивных проблем ? Смущает что пружина будет работать по другому....теоретически..
YurVetrov
В общем заказал килен с кодом 55030 ....36 баков как поставлю - отпишусь о результатах
-=Worm=-
Авто: 211440-26
YurVetrov ждём результатов инсталляции
