Внезапно пропало давление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Внезапно пропало давление вывод темы на печать
andrew82
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:17
Сегодня утром по дороге на работу внезапно пропало давление.Проверил уровень меньше min, т.к. "покушивает" масло.долил масло ZIC A+ 10/40 п/синт, такая же фигня.Машина 2106 двиг 1,6 1995 г.в..Что может быть? На масле наездил 7 штук, сколько старый хозяин не знаю(машину взял в начале февраля)
andrew82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:25
Грибок накрылся. Снимай трамблер, палочкой доставай грибок.
Не вздумай поехать пока не починишь!
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew82
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:28
что за грибок, как он в инструкции оюозначается? А проехатся я уже проехался метров 300
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. снежка и 21144 2008г. (не мой)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:34
andrew82 писал(а):
такая же фигня
Это что??? Значит долил масло, оно не утекло никуда, уровень его стал в норме, а давления все равно нет????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew82
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:36
Женя 21063
Да именно так как и описываю.И лампочка горит, и указатель на нуле проверял прибор замыканием на массу, аж зашкаливает
Bart2
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:38
Шестерня привода маслянного насоса. Обычно срезает внутринние зубья, но бывает и внешние. Раз едет, то зубья для трамблера не срезало, а для маслянного насоса срезало (может, но редко, зубья срезать на валу самого маслянного насоса)
Посмотри так же датчики давления масла (однако у тебя шаха, а значит лампочка горит и стрелка на нуле? Соответственно, мала вероятность поломки обоих датчиков.
andrew82
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:42
Огромное спасибо всм за помощь!!!
Bart2
А какова методика ремонта в кратце.Буду делать сам.И чем чревато что я проехался без масла?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
andrew82, в грибке твоя проблема.
Грибок - это такая шестерня, которая раскручивает валы трамблера и масляного насоса. До нее можно добраться, ели вытащить трамблер. потом в это отверстие от трамблера (когда его вытащил) можно уже увидеть этот самый грибок и достать его. Ну и заменить Very Happy
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew82
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:51
Stans
А этот грибок он свободен, ничем не закреплен
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:56
andrew82 писал(а):
Stans
неа.Берешь палочку по диаметру приметно такую же, как диаметр вала трамблера. Для удобства можно конец немного под конус сточить. И втыкаешь этот конец в серединку грибка и потом выьаскиваешь вместе с ним все вверх. И будет тебе счастье!
Dizzel
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:04
было такое же в субботу: начал разгоняться, загорелась масленка. на галстуке притащили в гараж. снял трамблер, только предварительно надо заметить как он стоит, чтобы потом поставить также. палочкой залазил тода, где стоял валик трамблера и вытаскивал грибок. потом поставил новый. будешь брать, бери лучше от нивы. грибок подлиннее немного. входит также, но надежней. Удачи!
Dizzel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew82
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:45
Буду пробовать.Всем удачи
Bart2
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:25
Достаточно просто грибок заменить. Тут уже подробно описали.
Вот если масляный насос менять придется - это посложнее.
А вот чем чревато без масла ездить... Может у тебя все в порядке.
Но попугаю, чтоб не рискнул ты "дотянуть до сервиса".
Можно попасть рублей на 10! Т.е. на капиталку.
Задиры цилиндров, поршней. Износ колец. Большая выработка на кулачках распредвала, подшипников постели, рокерах, поросенке.
Ну и наконец износ вкладышей коленвала (коренных и в первую очередь шатунных). Самое веселое - когда проворачивается вкладыш и движек начинает стучать, и далее его клинит.
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 20:02
Ну вы пессимисты Smile Первым делом фильтр маслный поменяй. На "салюте " был прикол - пропало давление - поменяли фильтр - все в норме. Хотя ежели грибок... Снял трамблер - подходящей щепкой - вставил другой... Но могет быть и масляный насос.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 22:55
Может и пессимисты, но у меня один раз провернуло вкладыши на 4 поршеньке. Так что ну его нафик так рисковать. Коленвал в расточку и т.д. и т.п. Very Happy Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrew82
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 05:57
оказалось что на самом деле шлицы на грибке срезало.Поменял и все ОК. Всем спасибо и думаю что вопрос исчерпан
Mail.ru
