Jefferson
Авто: в подписи...
Проблема:
Сегодня ехал домой, шел злобный ливень....дворники работали...Въехал во двор, постоял с выключенными дворниками мин. 5...Включаю - эффект 0...даже омыватели не работают...пипец...Подскажите на что надо первым делом смотреть...электрика никогда не подводила, т.е. не лазил вообще и не знаю что-как...Завтра в деревню ехать, а у нас дожди 3-й день...нужно сегодня сделать...Хелп!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Самое первое это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !!! Особенно если и омыватель не работает.А вот почему он сгорел это уже другой вопрос 8-) Открой ЧЯ, посмори на предмет перегорания предохр. и если найдешь таковой смени.Потом снова пробуй дворники и омывашки, если опять сгорит - тестор в руки и по проводке искать коротыш.
Jefferson
Авто: в подписи...
alex.moc-5
А какой номер предохранителя или где он стоит в ЧЯ не подскажешь...
З.Ы. машина у дома стоит, пока дождь идет хочу всё выяснить...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Номер к сожалению не вспомню, но сгоревший предохранитель ты и так увидишь невооруженным глазом
У тебя кстате ЧЯ старого образца с этакими трубчатыми предохранителями или нового с ножевыми ? Просто на ножевых сложней увидеть сгоревший предохр.Там уже надо тыкать тестером или контролькой на каждый предохр.(у них вверху специально есть отверстия для диагностики типа, ну что б тестером тыкнуть
) Или же тупо каждый выдергивать и смореть перемычку внутри.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Jefferson
Авто: в подписи...
alex.moc-5
Спасибо за помощь...Проблема решена заменой предохранителя ?2...Предохранители ножевые и сверху есть прорезь, через которую отлично видно состояное предохранителя..
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Jefferson писал(а):alex.moc-5
Вот и ладненько
А причину перегорания нашел ? Или полтергейст :-D
Jefferson
Авто: в подписи...
Не... причину не искал...дождливо сегодня
...А вообще был прикол как-то: при нажатии педали сцепления и педали тормоза начинал работать омыватель лоб.стекла
...надо будет прозвонить на досуге...
Lednik
ж0сткая резина
Jefferson писал(а):.А вообще был прикол как-то: при нажатии педали сцепления и педали тормоза начинал работать омыватель лоб.стекла
снимай пластиковый кожух рулевой колонки и ищи, не перетёрся ли жгут проводов к подрулевому.
8-)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Lednik писал(а):Jefferson писал(а):.А вообще был прикол как-то: при нажатии педали сцепления и педали тормоза начинал работать омыватель лоб.стекла
8-)
Что скорей всего, там и коротыш на массу. Задолбаешься предохранители менять а то еще и загоришься к едрени фени
