Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Подскажите кто знает. Противотуманки которые стоят на 15-ке тоже самое что и на 10-ках или есть отличия, а то надо поменять, зашел в магазин там только 10-е лежат, а промахнуться неохота. Заранее спасибо!
Boriskin
Авто: Лексус
J_rockiN
На новых ПТФ думаю, стОит промазать стык стекла и корпуса герметиком.
FUZZ 2115
Авто: А8
Они одинаковые. Сам весной менял, перед установкой промазал стекла герметиком и резинки защитные тоже. Теперь одна фара совершенно сухая, а вот другая запотела изнутри неделю назад зараза...
J_rockiN
У меня стоят ПТФ ALL, так у одной стекло совсем раскрошилось, у другой покрылось трещинами. Вот думаю, как такое явление на новых предотвратить...
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
я вчера приехал и обнаружил полное отсутвие стекла на одной ПТФ (как будто его сняли), причем лампа жива и работает. как так получилось непонятно:(
ПТФ была загерметизирована, но весь отражатель превратился в рыжую труху!
J_rockiN
esa писал(а):ПТФ была загерметизирована, но весь отражатель превратился в рыжую труху!
Аналогично.
Решают ли подобные проблемы фары типа Bocsh, из дорогих?..
Гликман
у меня еще когда купил машинку ( брал б/у ) обо стекла были треснуты, катался так. На днях подумал надо хоть стекла поменять, а то уже чуть ли не вываливаются. Пригляделся, а там уже внутри всему, кроме ламп, капец, теперь только менять на новые. Новые надо будет сразу пленочкой забронировать чтобы такого безобразия не повторилось.
J_rockiN
Гликман писал(а):Новые надо будет сразу пленочкой забронировать чтобы такого безобразия не повторилось.
Только учти, что ПТФ греются сильно. Как бы пленочка не сплавилась...
Гликман
так есть специальная для фар, чтобы предотвратить их растрескивание от разных причин
-alex-
т.к. на 13-ку сам ставил птф, выбирал их...
выбрал под Н1 с экраном..номер забыл, потом гляну.
2-ой год - полет норм., включены всегда, и по лужам и по снегу.
а вот на 12-ке заводские птф после первого же дождя стекла рассыпались
там под Н3 и без экрана.
и на тестевской 15-ке ч/з полгода потрескались.
так что они не совсем одинаковые, хотя по геометрии-посадочн. размерам идентичны.
J_rockiN
-alex- писал(а):т.к. на 13-ку сам ставил птф, выбирал их...
Нормально светят?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
-alex-
Друг, не в тему, не мог бы объяснить, что это черное на капоте 15-ки на аватаре?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
боян, но посоветуйте модель и производителя ПТФ, средней паршивости - побюджетнее и получше
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Три года ничего не делается этим ПТФ, правую лампочку только поменял и то сгорела из-за сломаной клеймы.
