Куда мог пропасть тосол?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда мог пропасть тосол? вывод темы на печать
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:16
Проверял тосол вчера, а его вообще в расширительном бачке нет. Проверял за неделю была норма (периодически проверяю все жидкости под капотом). Долил, проехал стольник км. а тосол на месте. Движок не перегревался. Патрубки вроде все на месте. Куда смотреть? Где копать? Или это нормальный расход тосола (где-то пол литра за неделю), хотя раньше такого не было!
snkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:28
система охлаждения герметична, поэтому никакого расхода нет. Сколько было неделю, год назад, столько и должно быть, если нет течи. Где копать? Если пар в выхлопе, значит копать в моторе, если сальник помпы целый, радиатор не течет при любых режимах двигла, в расширительном баке нет маленьких трещин (на горячем моторе при давлении в системе из него не капает), пробка держит хорошо, хомуты на шлангах посажены на герметик и закручены, то тогда не знаю где копать.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:29
ты проехал 100 км за час. А тосол ушел за неделю. Расхода тосола, как у бензина и масла нет как такового. Может только выкипеть при неисправной пробке. Ищи по патрубкам.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:30
Олег спасибо за перечень. Вот его возьму и начну по нему проверять!
VLV
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:32
Радиатор печки ещо остается
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:33
В салоне тосола не было видно!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:34
точно, в салоне не пахнет тосолом и не потеет ли стекло лобовое?
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:39
лобовое потеет в сильный дождь, но я думаю, что тосол здесь не причем
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:45
не в дождь не считается, это фильтр салонный надо менять или укрывать, если нового образца. Потеть должно когда на лобовуху теплый воздух подается из печки. При течи из радиатора идет пар на холодный лобовик и тосолом должно попахивать. Хотя у народа текло в салоне каким-то хитрым способом, что даже видно не было. Под шумку уходило.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:15
snkh
Опресуй систему,будет видна течь :cool: .
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:22
енто как???
SVATOGOR
Авто: ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:23
Щупом проверь масло в двигателе, если с пузырьками и его больше чем было.. значит в двигателе твой тосол.. Прогорела прокладка )))
Созданный ползать на дорогах, летать не сможет!
SVATOGOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:24
snkh писал(а):
енто как???
Создать избыточное давление,через крышку расширительного бочка,вкрутив в неё обычный винтель и накачав обычным насосом...
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:25
Рефулер
понял, спасибо
SVATOGOR
Масло проверял - нормальное и на ближе к мин чем к макс
Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 16:49
Посмотри на моторный щит под расширительным бачком.
Если мокро, то бачёк на замену - лопнул снизу.
сам на такое напаролся пару дней назад. Открыл капот, омывайки долить.... Глянул на расширительный бачёк - а там сухо Smile
Снятие подтвердило догадку - трещина сантиметров в 5 длинной
Андрей_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 08:43
Сколько раз говорили-бачок лопается стороной прилегающей к стенке моторного отсека. Товарищи,надо знать детские болячки десяток!
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad03
Авто: 21114 1,6 16 кл., Январь 7.2, 2008 г
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 09:26
2 недели назад было то же самое, только видны еще подтеки на защите двигателя под генератором. Оказалось - помпа. Чтобы убедиться в этом надо снять защитный кожух ГРМ.
Vlad03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
