Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Кто нибудь пробовал дорабатывать механизм опускания переднего стекла, чтобы в крайнем положении стекло целиком уходило в дверь?
Так бесит этот последний сантиметр, подло втыкающийся в локоть когда высовываешь клешню
на 21099 и волге 3102 у меня таких проблем не было
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
надо дверь пилить, делать прорезь.
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
у меня на 2109 та же хня бесит...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Какие же е
...ны придумали такую конструкцию!!! Бесит! А заднее стекло что наполовину опускается вообще шедевр маразма!
Busin
mks писал(а):надо дверь пилить, делать прорезь.
т.е. малой кровью точно не обойтись?
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Я на механизме две дырки новые в самой нижней возможной точке под стекло просверлил, а оно всё равно чуть чуть но торчит. Легче не стало, так же в руку впивается
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
snow02rus писал(а): А заднее стекло что наполовину опускается вообще шедевр маразма!
Насчет передних да, но что касается задних то жирное
- 1.
У меня там ребенок, любит ручки крутить. Замок то я заблокировал, но стеклоподьемник еще не придумал как. если б не данная фича, ребенка бы давно через нее лаз бы наружу сделал или кувыркнулся бы. кстати, это не только на Вазе так.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Tolyan2006 писал(а):У меня там ребенок, любит ручки крутить. Замок то я заблокировал, но стеклоподьемник еще не придумал как. если б не данная фича, ребенка бы давно через нее лаз бы наружу сделал или кувыркнулся бы. кстати, это не только на Вазе так.
Так сними ручки.
Tolyan2006
Oleg_e писал(а):Так сними ручки.
снять то можно, а как штырь закрыть и дыру в обшивке? Думал люк прорублю и вытащу вообще стеклоподьемники ссади. Ан нет, когда шумил крышу узнал шо вазовцы сюрприз ввиде доп поперечину внедрили. Я весь в раздумьях. Стеклом задним не пользуюсь, только пассыжиры иногда фантики выбрасывают и семечки (грызут С... , тайно от меня).
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Tolyan2006
если ручки критичны, то можно что-то придумать. Например, обрезать их аккуратно, чтобы крутить было не удобно, или законтрить саморезами к обшивке дверной заподлицо. Опять же заглушки какие поискать или сделать, чтобы закрывали дыры и ось стеклоподъемника при снятых ручках.
mks
Busin
нет, не обойтись, где то была тема, где пробовали стекло подрезать, еще что-то, пришли к выводу что только пилить прорезь в двери, куда стекло при опускании упирается.
Задние стекла по этой же причине открываются наполовину, там крыло рядом, дверь сильнее изогнута.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
1. Чтобы заднее стекло опускалось до конца нужно, что бы оно было из 2х стекол - одно прямое, другое косое и стоящее намертво. Прямое как раз полностью и опмустится, так было на некоторых ино сделано, но у них не было заднего косого стекла.
2. На меринах с бронированными стеклами, сами стекла опускаются всего на несколько см, так, что только узкая щель
Зато доводчик пез-ый - бросил чуть дверь, а он сам подхватил и дотянул :)
3. Ручки с задних снять, как и поставить дело 2х минут. В целях безопасности я бы на вид болт забил. Что касается меня - у мя электростекла и ребенок в кресле привязан, так, что никаких проблем нет.
4. На пассажиров пофиг, они там ездят раз в год, а на проветривание хватает.
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Все правильно Вазовцы придумали...левая рука должна не на двери виснуть а баранку держать...посмотрел бы я на вас когда маневр нужен быстрый а времени на это меньше секунды...
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Oleg_e писал(а):Опять же заглушки какие поискать или сделать, чтобы закрывали дыры и ось стеклоподъемника при снятых ручках.
Существуют стандартные заглушки, от 2109, но подходят как родные, и вперед и назад. Сам ставил когда-то на прошлую машину. Существуют и 2110 заглушки, т.к. раньше они шли с завода на машинах с передними эл. стеклоподъемниками, а обшивка дверей была унифицированная, с дырьями. Думаю найти не проблема.
Tolyan2006
rn9fal
а Ось то чем прикрыть, ИМХО лишь если удалить Ст/подьемниг и Электрический воткнуть. благо провода уже с завода там есть, но бюджет не устраивает.
Oleg_e
мысль интересная, А я хотел просто на ручке пластиковой шлицы сверлом шлифануть, шоп в холостую молотила. Пока рука не поднялась.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Да поставьте электроподъемники и в один из проводов который на него идет в разрыв тупой мех. тумблер. И каким хотрожопым не был бы ребенок - пока папа тумблером не щелкнет окно не откроет.
Vitalij
Ставь рычаговый стекорпрдьемник - почти вечный
Пластиковая ручка стоит около 15 рэ, мне было не впадлу её мучать :)
Tolyan2006 писал(а):rn9fal
Oleg_e
rn9fal
Tolyan2006.
А ось чем прикрыть...
Дык 2109 высокие заглушки, им по фигу ось. Кстати вспомнил сейчас. 2106 заглушки, тоже высокие и тоже подходят.
Tolyan2006
Автор, извини плз, совсеем про твою тему забыли.
Всем ответившим мне спасибо.
Busin
mks писал(а):Busin
блин, облом ((
Tolyan2006
Busin писал(а):блин, облом ((
Думаю, если очень сильно надо, можно направляющие переделать как на некоторых инно. Видел там шо стекло опускается до определенного уровня и уходит назад (типа сначала вертикально вниз жжжжжж, а потом один угол, который остался торчать, наискосок вниз жжжж). Но думаю это реализуемо только с оччень большими затратами. ИМХО не стоит овчинка ...
