Jefferson
Проблема:
Сегодня ехал домой, шел злобный ливень....дворники работали...Въехал во двор, постоял с выключенными дворниками мин. 5...Включаю - эффект 0...даже омыватели не работают...пипец...Подскажите на что надо первым делом смотреть...электрика никогда не подводила, т.е. не лазил вообще и не знаю что-как...Завтра в деревню ехать, а у нас дожди 3-й день...нужно сегодня сделать...Хелп!!!
alex.moc-5
Самое первое это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !!! Особенно если и омыватель не работает.А вот почему он сгорел это уже другой вопрос 8-) Открой ЧЯ, посмори на предмет перегорания предохр. и если найдешь таковой смени.Потом снова пробуй дворники и омывашки, если опять сгорит - тестор в руки и по проводке искать коротыш.
Jefferson
alex.moc-5
А какой номер предохранителя или где он стоит в ЧЯ не подскажешь...
З.Ы. машина у дома стоит, пока дождь идет хочу всё выяснить...
alex.moc-5
Номер к сожалению не вспомню, но сгоревший предохранитель ты и так увидишь невооруженным глазом Very Happy У тебя кстате ЧЯ старого образца с этакими трубчатыми предохранителями или нового с ножевыми ? Просто на ножевых сложней увидеть сгоревший предохр.Там уже надо тыкать тестером или контролькой на каждый предохр.(у них вверху специально есть отверстия для диагностики типа, ну что б тестером тыкнуть Very Happy ) Или же тупо каждый выдергивать и смореть перемычку внутри.
alex.moc-5
Вот тебе на всякий случай схема, это если сбудутся худшие опасения
http://cxem.net/avto/electronics/4-74.php
Jefferson
alex.moc-5
Спасибо за помощь...Проблема решена заменой предохранителя ?2...Предохранители ножевые и сверху есть прорезь, через которую отлично видно состояное предохранителя..
alex.moc-5
Jefferson писал(а):
alex.moc-5
Вот и ладненько Very Happy А причину перегорания нашел ? Или полтергейст :-D
Jefferson
Не... причину не искал...дождливо сегодня Smile ...А вообще был прикол как-то: при нажатии педали сцепления и педали тормоза начинал работать омыватель лоб.стекла Very Happy ...надо будет прозвонить на досуге...
Lednik
снимай пластиковый кожух рулевой колонки и ищи, не перетёрся ли жгут проводов к подрулевому.
8-)
VladiZlav
8-)
Что скорей всего, там и коротыш на массу. Задолбаешься предохранители менять а то еще и загоришься к едрени фени Smile
