Petruha14
Авто: 2114
Доброго времени суток, недавно глюканул датчик скорости(перестал показывать скорость), БК выдает ошибку "неверный сигнал датчика скорости". Подскажите, пожайлуста менять датчик или смотреть проводку?
J_rockiN
Бюджетнее проводку проверить, колодку на приборке, колодку самого датчика... Ну а если она в порядке, то сам датчик тогда.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Один из вариантов: собрать на одной микросхеме генератор импульсов, подключить его на разьем датчика скорости и сразу будет понятно что не работает - датчик или проводка
*leha*
Koresh.67 писал(а):микросхеме генератор импульсов
схему в студию
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
*leha* писал(а):схему в студию
Как здесь прикрепить файл?
*leha*
Koresh.67 писал(а):Как здесь прикрепить файл?
ну файл тут не прикрепишь. а картинку заливаешь на какой нить файлообменник и адресок картинки между двумя тегами IMG. в курилке есть инфа о прикреплении фоток
*leha*
ДюКЧ
вот, нехороший человек, попадалово!
ни в генераторах, ни в файлах не рублю, а так хотца чета вумное сказануть, и шоб все ахнули!!!
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
закачиваеш фото на бесплатный сервер типа
http://www.radikal.ru/ когда загрузишь на сервак первую ссылку копируешь [img]твоя ссылка[/img] и все
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Спасибо всем! Сейчас буду эксперементировать
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Вот один из вариантов:
*leha*
Koresh.67
хе. спасибо!!!
и в прям просто. на работе таких микрух куча. добавить ключ на выходе и вообще красота будет
Perevertops
Авто: Акцент
друже, это ДС на 95%. стоит копейки. у нас они продаются по 100 руб. - гумно, за 3 месяца поменял 4 датчика и по 130 руб. получше. уже больше полугода стоит. на нем более добротно сделан разъем - вода туда не попадает. поменяй и все будет ок. меняется за 5 минут с ямы.
