бумбараш
Авто: 2114
Раз пошла такая тема, то у меня вот такой вопрос.
А у кого нибудь горит красная лампа STOP, обычно она загорается когда тормозной жидкости мало в бачке !
Речь идет о 2114 -15 моделях. На 2108-09 точно знаю что горит.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
бумбараш писал(а):красная лампа STOP
Если честно,то первый раз о такой слышу на 2115...
J_rockiN
бумбараш писал(а):А у кого нибудь горит красная лампа STOP, обычно она загорается когда тормозной жидкости мало в бачке !
На этих Самарах на приборке сигнализатор загорается, ((!)), что-то вроде этого.
Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
J_rockiN писал(а):Я думаю, что на Самарах лампа на приборке не мигает. Это делает сам выключатель. А вот на -10, -11, -12, вполне может могать этот треугольник...
На служебной двенахе, по-моему, моргает. На следующей неделе гляну.
Кстати, в мурзилке (которая "Своими силами" от ЗР) про эту лампочку написано, стр. 16.
J_rockiN
Владимир Гейн писал(а):Кстати, в мурзилке (которая "Своими силами" от ЗР) про эту лампочку написано, стр. 16.
Номер 13
Про нее так написали, как будто она действительно мигает...
elis86
Давайте разберемся...Речь идет о красном треугольнике(13) над СЕ, так вот он на приборке есть, но у меня не мигает...
А сигнализатор ((!))-9 еще ттт не загорался...
J_rockiN
Те, кто не видит треугольник, возьмите фонарь да посветите над Чеком.
Кстати, интересно, как им удалось при уровне топлива 14 зажечь лампу малого кол-ва бензина?
elis86
J_rockiN писал(а):Кстати, интересно, как им удалось при уровне топлива 14 зажечь лампу малого кол-ва бензина?
Фотошоп дошел и до них...или наоборот
J_rockiN
elis86 писал(а):Фотошоп дошел и до них...или наоборот
Вот тебе и ценообразование: купилскачал фотошоп - +5% к текущей стоимости машины!
бумбараш
Авто: 2114
[quote="J_rockiN"]
Цитата: На этих Самарах на приборке сигнализатор загорается, ((!)), что-то вроде этого.
Ксажелению у меня не чего не загорается, пробывал в ручную нажимать на датчик поплывковый результат нулевой.
J_rockiN
бумбараш писал(а):Ксажелению у меня не чего не загорается, пробывал в ручную нажимать на датчик поплывковый результат нулевой.
Вообще должно загораться... Наверно, обрыв где-то, или неконтакт...
Владимир Гейн
elis86 писал(а):Давайте разберемся...Речь идет о красном треугольнике(13) над СЕ, так вот он на приборке есть, но у меня не мигает...
Да-да, именно этот треугольник! Только что проверил на служебной 12-хе - загорается. У мну на 15 - не загорается.
ЧЮдеса, да и только.
Типа, 15-ха - более дешевый авто, на этой "фишке" можно слегка сэкономить. Маркетинх, мля!
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
кстати, на вдо панели, есть спец режим, самотестирование или типа того, там все лампы загораются и стрелки полные круги крутят, в мурзилке к машине написано, это к вопросу как лампочку бензина зажечь.
vladich
Авто: spectra
alkris писал(а):есть спец режим, самотестирование или типа того
+1,При выключенном зажигании,нажать и удерживать рычажок,которым время на приборке устанавливаецо, затем включить зажигание(авто не заводить
),все лампочки и загорятся, которые ещё не сгорели
и стрелочки забегають
FUZZ 2115
Авто: А8
У меня на ВДО не горит
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Таки как её включить?
А ещё не включается лампа аварийного состояния тормозофф (( где копать?
vladich
Авто: spectra
yusaka_linoge писал(а):лампа аварийного состояния тормозофф
"Износ колодок" чтоли?
