Прихожу в гараж ? под машиной лужа тормозухи, полез смотреть ? сгнила одна из магистральных тормозных трубок (от ГТЦ к регулятору давления), понятно что трубку под замену. Надеюсь доехать до сервиса, вспоминая одновременно теорию об устройстве тормозов ? если пробит один контур, то второй остается рабочим. Долил тормозуху, сажусь за руль ? А ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ НЕТ. Вот у меня и вопрос ? то ли я чего-то не понимаю, то ли не срабатывает регулятор давления (новый ставил два месяца назад). И попутно вопрос - трубки от ГТЦ к регулятору давления буду менять сам, мож кто этим занимался, есть ли при этом какие-то хитрости?
Boriskin
Авто: Лексус
осторожно с изгибами, неперегни 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Thomas писал(а):трубки от ГТЦ к регулятору давления буду менять сам,
а смысл в сервис ехать? Останется только тормозухи долить.
Thomas писал(а):есть ли при этом какие-то хитрости?
вроде нет, трубки не поломать, тормоза прокачать.
To Boriskin
Буду стараться
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Было раз такое, лопнул тормозной шланг, на ручнике потехоньку доехал до гаража.
По хитростям - вроде никаких
Ребят, так почему второй контур тормозов не остался рабочим, подскажет кто?
Storm
а их и не будет. воздух попадает сразу во все контуры, если тормозить будешь... в таких случиях ставится заглушка в ГТЦ или в шланг (смотря где перелом.), доливается тормозуха и прокачивается вся система (хотя бы чтоб доехать)... только тогда будешь тормозить на 3-х контурах
Boriskin
Авто: Лексус
Storm
ну в смысле 3-мя колесьями. не придирайсо, нахальник
To Storm
читаем "мурзилку" -
при отказе одного из контуров тормозной системы, второй контур обеспечивает торможение автомобиля - что имеется в видУ???
Storm
Thomas
ну попробуй тогда проехать с рваной трубкой...
я бы заглушку поставил. здоровье как-то дороже
To Storm
Да я с тобой не спорю, сам проверил - не тормозит, но мучает вопрос - почему не сработала схема "по мурзилке"?
Storm
Thomas писал(а):Да я с тобой не спорю, сам проверил - не тормозит, но мучает вопрос - почему не сработала схема "по мурзилке"?
потому что воздух попал во все контуры у тя. если долить тормозуху, толка будет мало. надо прокачивать. а прокачивать с рваной трубкой - хм... ну сам понимаешь
Bart2
Storm писал(а):а их и не будет
Должны быть! Контуры не сообщаются между собой.
Автор, возможно один контур уже был сломан (завоздушен).
Mikhail Z.
Thomas писал(а):To Storm
Имхо если дальше читать мурзилку (или где-то я это читал ещё...), то написано, что в случае отказа тормозов (читай - порвался один из шлангов вдруг), то "для остановки а/м нужно нажать и держать педаль тормоза, пока а/м не остановится (будет работать второй контур). При этом на ощупь тормоза станут вялыми, и сразу захочется прокачать ногой педаль. Этого как раз делать нельзя."
To Bart2
Вот и я про то же - поврежден-то только один контур, второй должен остаться работоспособным, что обеспечивает регулятор давления, может все-таки в нем дело...
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Bart2 писал(а):Должны быть! Контуры не сообщаются между собой.
может есть вариции исполнения,
мне лично приходилось откручивать 1 трубку, так когда прокачивал воздух шел со всех 4.
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Может не в тему, но тоже про тормоза. Вчера "зацеплся" вниманием, что при нажатии на тормоз справа слышится какое-то поскрипывание, как-будто ржавые они и педаль как-будтно не равномерно давится.
Хотя внешне все в порядке - тормоза работают. Что это может быть - на грязь на колодках не похоже.
Storm
aristos
может накладка с колодки слетела? не похоже?
Bart2
Thomas писал(а):второй должен остаться работоспособным, что обеспечивает регулятор давления, может все-таки в нем дело...
Регулятор - помощь ГТЦ.
Мож ГТЦ перепускает (неповрежденный контур)?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Про работу второго контура пишут только при первом торможении.
Т. е. когда тормозит нормально, потом педаль проваливается (порвался шланг к примеру), работает второй контур. А потом (при последующих торможениях) тормозов нет совсем, т. к. при отпускании педали засасывает воздух по самые ... В общем при езде надежда только на ручник (д. б. исправен) и торможение двигателем (очень желателен опыт перегазовок). Скорость не более 20 - 30 км/ч.
Валенок писал(а):Про работу второго контура пишут только при первом торможении.
Вот это очень интересная мысль, может действительно второй контур резервирует тормоза только один раз?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Кстати купи ключик на 10 специальный для тормозных трубок (с болтиком-хомутом). И ещё когда будешь трубки покупать смотри как развальцованы конусы на штуцерах - должны быть ровными, будут кривые или неровные - с большой вероятностью будут течь. (В КЕМПе кладовщики фигачат всё подряд, один раз принесли вообще всё набекрень было... :ooo: )
aristos
Storm писал(а):aristos
Похоже-не похоже не могу сказать - опыта нет. Просто когда торожу, то справа как-будто даже на стуки-щелчки смахивает. Причем это бывает явно слышно.
Bart2
Так! Выход одного контура из строя не должен повлечь выход второго. Это требование к конструкции тормозов. Иначе на стадии разработки госконтроль не разрешил бы само производство автомобиля.
Так что прекращайте генерить дилетанские идеи о полном отказе тормозов. Подумайте немного, включите логику - нафиг тогда 2 контура тормозов?
