StRy
Сломалоси/отвалился пластик на который прикручиваеться верхняя площадка с рычажком подсоса и с етой кнопкой кторая при размыкании выводит на панель что включен подсос. Вроде мяхко затыкался, и тут раз тебе счас утром и все рычажок подсосоа утопился внутрь. Как туды подобраться и склеить вообще непонимаю. У кого такое было, как лечили?
mutabor_gl
StRy
сначала собираются все кусочки и клеиться суперклеем. Потом ,когда вывалится большой кусок, и составляющие его потеряются, прикручиваешь на планки. Но все равно, пластмасса будет крошиться. Придет момент, когда планки крепить будет не к чему, тогда берется алюминиевая пластина и вырезается накладка.
Desa
У меня было такое. Сейчас закреплён подсос с помощью алиминиевой накладки на саморезы. Если надо, то попробую вечером сфоткать и выложу фотки.
StRy
Desa
Давай гляну как, а то склеить не получиться чуствую.
Sanya P
Было такое. Сделали накладку из металла, которую закрепили саморезами к панели. Только не плоской, а изогнутой в форме
чтобы края загнуты были, так крепить удобнее.
Sanya P
В общем примерно так
Сначала лучше изготовить шаблон из картона. В пластине надо сделать овальное отверстие - такое же как в панели.
StRy
Понятненько, тока нуна ещё кусочег метала найти
Desa
Ага. У меня аналогично сделано.
