SegaM
Авто: Приора Серебро
Достал дребезг накладки панели в районе окна. Может кто сталкивался- как снять, закрепить ???
Tolyan2006
Закрепить, ИМХО только если снять всю панель в сборе и завернуть саморезики, предварительно проклеив все шумо-вибро гасителями под ней. Надо смотреть, мож у тя просто крепежи торпедо к кузову ослабли
А малыми затратами, можно снять комбинацию приборов, центральные боковые сопла и опустив бардачек. подоткнуть в цели между накладкой панели и нижней основой чем нить мягким, я например использовать материал такой трубчатый от теплоизоляции труб. помогло от дребезга, но появился скрип, теперь вот поливаю силиконовой смазкой.
SegaM
Tolyan2006 писал(а):Закрепить, ИМХО только если снять всю панель в сборе и завернуть саморезики, предварительно проклеив все шумо-вибро гасителями под ней. Надо смотреть, мож у тя просто крепежи торпедо к кузову ослабли
Кулаком слегка стучу по краю панели- болтается. И на кочках- дребезжит. Торпеду подтягивал- там всё в норме
Vitaly82
Авто: ВАЗ 21110 (Продан), Honda Civic 2000 г. 1,5 Vtec, 114 л.с.
Примерно такая же проблема. Только скрип у правого края панели. Но вроде сказали, что это бардачок. Страсть как разбирать панель неохота!
SegaM
Vitaly82 писал(а):Примерно такая же проблема. Только скрип у правого края панели. Но вроде сказали, что это бардачок. Страсть как разбирать панель неохота!
Дак и справа у меня таая же хрень. Подозреваю я что это нифига не бардачок, а воздуховоды болтаются... блин, разозлюсь к субботе- вскрою
leon112
Авто: мото, вело
SegaM писал(а):воздуховоды болтаются
Воздуховоды там не могут болтаться, т.к. как таковых их там нет.
Направление воздуха формируется частями торпеды.
Зайди в ФАК, я там собрал всё о печке. Там же найдешь и картинки и посмотришь из чего тетка на самом деле состоит.
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
У меня было так, что крепления бордачка снизу немного поломались. Снимаешь бардачек польностью, смотришь на крепления (на те что на панели, а не на бордачке), придумываешь как сделать так, что бы было как раньше и ставишь обратно бордачек. И снова тишина!!! ))
У себя я его просто открутил, потом привернул покрепче и поровнее, все стало хорошо.
wasd
