R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Залился " до полного", после чего появилась течь между прокладкой бензонасоса и самим бензонасосом. Что делать ? И должно ли стоять 2 прокладки: одна под бензонасосом а вторая над ним, т.е. под прижимным кольком ? Второй (под прижимным кольцом) у меня не стоит. НУЖНА ?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Там только одно кольцо. Поменяй на новое.
R@monchik
Так в том и дело что поставил новое, а из под него тоже течет. Буду второе ставить, сверху бензонасоса, благо там шпильки длинные.
Андерсен
Смысл ставить под кольцо, когда течет из под БН? Значит резинка какая нибудь корявая. Я несколько раз снимал-ставил, оставлял старую резинку. Ничего не течет
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Особо не зверствуй, а то закончится обрывом шпилек. У меня одна отлована предыдущим хозяином, при устранении такой же течи. Вот потому у меня и был герметик. Который я удалил при вытаскивания БН.
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Подскажите пожалуйста, куда там именно герметик заливается, а то после замены БН на Бошевский (пластиковый) и нарезания резьбы на шпильках сочится бензин все равно ....
Tank
на бак по кольцу, а потом по резиновому кольцу нанести. И занени этот бутерброд.
kjone80
