VAZovec
у меня такие..рад по уши.год стоят..и хуть бы хны..При задевании хотя у меня это происходит когда в гараже о деревяшку безопасности заедену,они просту внуть складываются..
Стояли какие то за 1000р покупал,5 месяцев прослужили,да светили огого,но не выдержали дождика и писец им пришел,лопнуло стекло на обеих,а вот заменить незя.,ибо одноразовые. А вот ОСВАР стевло везде найти можно.Не жалею 800р потраченных на них.
Forkoss
Авто: EK2
Что то ссылка вверху не туда сьехала.
В общем вот такие, желтые.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):Что то ссылка вверху не туда сьехала.
О, вот такие мне нравятся :cool: тока желтые то зачем ?
Forkoss
Авто: EK2
На то они и противотуманки, да и белых не было
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):На то они и противотуманки, да и белых не было
Противотуманка не обязательно должна быть желтой, точнее обязательно НЕ должна быть желтой.Что-то я не видел ни одной ино с желтыми туманками.имхо конечно но желтые/синие/красные итд итп это из разряда ара-тунинха 8-)
Forkoss
Авто: EK2
Противотуманки раньше были желтые, тем более против тумана они лучше белых.
И кстати, у меня музыка не щелкает, ни каких конденсаторов и фильтров нет.
Из раздела АРА тюнинга это синие и всякие разноцветные, аля радуга.
bars
Авто: Hyundai Getz
У меня один в один как у VAZovec!!!!!
Я тоже писал что классно складываются хоть впред хоть назад!!! Друг взял фары которые назыаются "Девяточные"(по моему с завода какое то время такие ставили), так вот там крепление сзади, и буквально при втором задевании он одну разбил!!!
Ну ка покажите мне хоть одну иномарку у которой фары желтые!!!!!!(из любых современных)
bars
Авто: Hyundai Getz
Что то я не внимательно читал!! про ино уже оказывается написали
bars
Авто: Hyundai Getz
А для тумана единственный параметр-это высота фар над дорогой, чем они ближе к дороге тем лучше
VAZovec
Цитата:А для тумана единственный параметр-это высота фар над дорогой, чем они ближе к дороге тем лучше
+1 у всех ино,если смотреть,противотуманки внизу..и белые...и простые..т.е. не слепят.
VAZovec
bars
мы стобой знаем толк в противотуманках..это как: не то золото что блестит.
bars
Авто: Hyundai Getz
полностью согласен!!!
Только у меня проблема нарисовалась, в туманки вода попала. Вчера в казани ливень был, на дорогаж лужи в одной вода даже через дверь в салон начала сочиться, вобщем по колено без преувеличения.
Теперь думаю снять и все просушить , промазать герметиком, хотя при покупке все промазывал снаружи(стекла не отделял)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):...И кстати, у меня музыка не щелкает, ни каких конденсаторов и фильтров нет.
Специально дразнишь
Я же не виноват что у меня такая магнитола (или усилок?) идиотская
Ты кстате на туманки питалово брал с АКБ как и у меня сделано ? или откуда нибудь с прикуривателя ? И откуда у тебя магна питается и есть ли усилок ?
У меня просто и мафон и уся и ПТФ питаются с АКБ, но каждый из них на своей ветке со своим предохранителем, поэтому не знаю че у меня за байда такая уже всю голову сломал
Forkoss
Авто: EK2
ПТФ с аккумулятора как и магнитола, каждые на своем проводе.
Господа, ну давайте равняться на иномарки. На них еще поворотники белые и красные бывают.
Нормальные противотуманки делают желтые и белые, кому что.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Господа, ну давайте равняться на иномарки. На них по поворотники белые и красные бывают.
Усилка, стало быть, нету ? Вот то-то и оно ... мне кааца что эти наводки дает именно усилитель, а не мафон, хотя и мафон тоже может.Вобщем одно из двух.
VAZovec
alex.moc-5
пробовал просто противотуманки другие поставить..ради интереса: отключить одну и проверить будет ли щелкать,потом вторую..
VAZovec
alex.moc-5
как у тя усилитель питается...???питание с АКБ..?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec писал(а):alex.moc-5
Даже без ОБОИХ туманок, но при подключенном реле щелчки есть, т.ч. дело не в фарах 100%.Это стопудово с музыкой связано 8-)
Ну есесно с АКБ.Все как положено: толстенный акустический провод квадратов эдак на 16-25 и через свой фирменный предохранитель 8-)
Forkoss
Авто: EK2
Реле не пробовал поменять?
Я бы тебе посоветовал от стартера воткнуть, но у тебя его нет
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):Реле не пробовал поменять?
Опять издеваешся ! :-D
пробовал и реле менять, не айс :-(
VAZovec
alex.moc-5
и у тя усилок на постоянке работает
у меня +на АКБ - на АКБ.. на усилке есть еще один контакт на разрыв,он должен идти к магнитоле...я подключил через кнопку на АКБ..
Последний раз редактировалось: VAZovec (17 Июля 2007 15:15), всего редактировалось 1 раз
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):На задних ПТФ нет реле.
Есть 100% ибо я слышу щелчки при включении и учитывая особую конструкцию кнопки (без фиксации) сделал вывод что на задних ПТФ стоит какое-то особое реле.Тем более где-то вычитал что оно стоит даже не в ЧЯ а в салоне, где не знаю.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
У меня магнитолла тоже скрипит (при включенном радио), если включить печку/дворники/омыватель стекла. Что я только не делал:
- Купил активную антенну (Bosh - не подделка)
- Протянул шлейф к активной антенне вдали от основного жгута проводов (скрипу стало меньше)
- Поставил фильтр на питание магнитоллы - не помогло
Осталось только протянуть отдельную проводку на магнитоллу с АКБ. НО старая магнитолла играла без проблем. Правда я сам смудил - продал старую магнитоллу вместе с фильтром.
А менять эти фильтры по 100руб как то влом.
Так что, как говорится, ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ ХОЧУ
спросить: какой фильтр поставить, чтобы избавиться от этого треска при включенном радио.
PS Пока просто переключаюсь на диск. Магнитолла Pioneer DEH-3850MP
Forkoss
Авто: EK2
alex.moc-5
Покажи на схеме
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Леха!!!
У меня тоже пионэр из серии DEH тока буквы 30МР (на вид почти как твоя).Видать у всех Пионэров такая слабость перед помехами.
Forkoss
Схемы нет, если б была давно бы показал и доказал, а пока токо мои слова
Полагаю что в проводку классики все таки вносятся периодически какие-то изменения, доказательство тому тот факт что у меня стартер без реле подключен и еще что-то не так как у всех...
