jentos
Авто: ВАЗ-21099
Уважаемые, подскажите по тахометру. Стрелка постоянно лежит на нуле, редко бывает - когда холдодно поначалу работает, потом опять падает. ВАЗ-21099 karb. Панель высокая.
SPGEAR
Замена,по-любому.А спидометр работает?
Boriskin
Авто: Лексус
чё вы менять собрались?)
причём тут спид?)
сматри клемы на катушке 8-)
SPGEAR
А причем здесь клеммы на катушке?К катушке,если мне память не изменяет подходит только один или два проводка от тахометра.
J_rockiN
SPGEAR писал(а):А причем здесь клеммы на катушке?К катушке,если мне память не изменяет подходит только один или два проводка от тахометра.
Один, коричневый, вроде. Посмотреть профилактически можно. Странно, что работа зависит от температуры...
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
J_rockiN писал(а):Один, коричневый, вроде. Посмотреть профилактически можно. Странно, что работа зависит от температуры...
это не из за катушки, у мя на инже такая же байда....на я ужо давно запил на это все обороты есть на бк
Джерар
Anson писал(а):это не из за катушки, у мя на инже такая же байда....на я ужо давно запил на это все обороты есть на бк
+1. Еще по БК обороты 1080-1120.. по приборке - 1000-1400... Ну и кто из них врет?
Anson
Джерар писал(а):по приборке - 1000-1400... Ну и кто из них врет?
приб естественно...да ну нак эти приборки 9чные...я все облазил но так и не понял че с тахо. если холодно на улице работает тепло нифига. проедешься по трассе км 130 и оборотов в районе 4к он начинает работать. забил нафиг вообщем. хочу вдо приборку.
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Не ахота новую тему создавать, поетому маленько не в тему.
А ето на НП какаято комбинация приборов бывает с тахометром? Если не бывает мона ли врезать какуюнинаибуть тахометр туда? И типа БК на карб сложно поставить и вообще бывают ли БК на карб? Охота обороты видеть!
J_rockiN
Наслаждайся
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
SiniyPSP
Тут на сайте ктото делал себе тах на НП, только пришлось убрать эконометр и темп двигла.
Ищи. Вроде в теме "Тюнинг НП"
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
SiniyPSP писал(а):Не ахота новую тему создавать, поетому маленько не в тему.
Не бывает. Проще поставить (с переделками) какую-нибудь VDO от пятнашки. Самый простой вариант смотреть обороты - поставить цифровой тахометр. Типа этого (Multitronics DD5i):
volokh
jentos
Сними КП. Открути пластиковый корпус над тахометром. Сними плату тахометра. Увидишь несколько пружинных контактов. Зачисть их и контакты на плате (все - и для пружинных контактов и для винтиков, которыми плата крепится) аккуратно стеркой.
Собери все. Если заработало - хорошо. Если нет, то найди человека умеющего обращаться с паяльником. Схема КП на
www.niva-faq.msk.ru
Обычно выходит из строя интегральный стабилизатор.
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
БК на карб - легко!)) МК05!) У меня стоит)) Компом назвать сие чудо тяжело, но:
1.Есть тахометр(цифровой+шкала)
2.Вольтметр с сигнализацией недопустимого напряжения
3.Часы
4.Секундомер
5.время в пути(время работы двигла).
Стоит уже давно, одни положительные эмоции)))
закрепил при помощи суперклея))))))))))
_SMART_
Авто: 21099i 16v
У меня долгое время тахометр мандил, не мог понять в чём дело. В итоге потом случайно обнаружил что разъём на коммутаторе плохо контачил. Все контакты шилом подогнул получше и терь всё ок)
Дмитрий_093
Авто: 21093, 1999 г., карб.
чтобы не создавать новую тему
примерно такая же проблема с тахометром. Иногда работает нормально, иногда стрелка падает до 0, но!, самое главное - она не лежит, а чуть-чуть оборотов то показывает... например когда раскручиваешь двигатель до 4000, показывает примерно 500 оборотов.
что это может быть? какие-то проблемы с платой?
У меня тоже тахометр изредка не кажет, лечится легким шлепком по козырьку
. Косяк с проводкой в том районе был, осенью погорел регулятор освещения и погасла подсветка торпеды.. Коротыш так и не нашел, он под торпедой. Проще оказалось новые провода на лампы кинуть. Потом градусник отказал, лечил заменой провода напрямую от датчика мимо ЧЯ. Видимо где-то в районе под рулем жгут об металл протерся, но долезть не удалось, это всю торпеду снимать надо.
