Страница 1 из 2
FilmFilmFilm
Почитал понял что надо GL4
только я так и не понял какое лучше, 75в80, 80в90 или 75в90
для нас, летом жара как сейчас + 35 и зимой может до -35 быть:)
какое залито сейчас хз, предыдущий хозяин сказал, что-то типа шел 80в90.
и сколько литров надо?
горит уже. надо ехать покупать. вопрос в деньгах не стоит:) ибо разброс маленький.
1-GL-4/5 Масло трансмис.75w90 Syntrax Universal 1л/Castrol 303,00 Castrol
2-GL-4/5 Масло трансмис.75w90 син.TAF-X 1л /Castrol 333,00 Castrol
3-GL-4 Масло трансмис.80w90 мин. EP 1л /Castrol 12 шт 1 147,00 Castrol
4-GL4/5 Масло трансмис.75w90 син.Mobilube-1SHC 1л. 12 шт 0,92 310,01 MOBIL
5-GL4 Масло трансмис.75w90 син.Getriebeoel ЕР 1л 12 шт 0,96 245,00 SHELL
6-GL4 Масло трансмис.80w Spirax GX 1л 12 шт 0,9 146,00
SPGEAR
Ваще не реомендуется менять масло в коробке.А если уж на то дело пошло,то castrol полусиньку.
S.V.D.
Ваще не реомендуется менять масло в коробке.А если уж на то дело пошло,то LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeol (GL-4+) SAE 75 W-90. О...тельное масло.
FilmFilmFilm
не понял, почему это не рекомундуется? оно неизвестно сколько прошло:)
да и зимой бывает застывает что приходится сцепелние выжиать. а если с автоподзавода заводить, то может не завестить, из за не выжатого сцепления:)
FUZZ 2115
Ваще не реомендуется менять масло в коробке.А если уж на то дело пошло,то AGIP полусиньку Smile Smile Smile
По теме менять надо тысяч через 50, а на счет 75в80 или 80в90 или 75в90 думаю заморачиваться слишком не стоит, я заливал вроде 75w80 - все ок
S.V.D.
СТОИТ!!!!!!
зимой чтоб сцепление не выжимать!!!!!!!!!!! :-D
FilmFilmFilm
я не знаю, сколько она на этом масле прошла.
если найду 75в90 GL4 кастрол то его наверное и залью.
S.V.D.
я раньше кастролом пользовался!! Ничего такое масло!!! Но по опыту могу уверить что LIQUI MOLY намного лучше!!!
DNKDNK
С головой совсем плохо?!
С трудом сдерживаюсь от применения семиэтажных выражений.
Последний раз редактировалось: DNKDNK (10 Июля 2007 14:06), всего редактировалось 1 раз
Kotuk
Это еще почему???
FilmFilmFilm
вот изщз ликви моли что есть:
1407 GL-4 Масло трансмис.75w90 п/син.для гип.пер.TDL 1л. 6 шт 0,9 255,10 LIQUI MOLY
1950-1414 GL-5 Масло трансмис.75w90 синт.Getriebeoil 1л. 12 шт 1 337,13 LIQUI MOLY
1952-1020 GL-4 Масло трансмис.80w мин. для механ. передач 1л 6 шт 0,9 149,06 LIQUI MOLY
3924 GL-5 Масло трансмис.80w90 Hipoid Getriebeol 1л 12 шт 1 155,00 LIQUI MOLY
1410 GL-5 Масло трансмис.85w90 LS самоб.диф.1л. 6 шт 0,9 264,00 LIQUI MOLY
1954-1030 GL-4 Масло трансмис.85w90 Hipoid Getriebeol 1л 12 шт 1 149,06 LIQUI MOLY
1956-1035 GL-5 Масло трансмис.85w90 Hipoid Getriebeol 1л 12 шт 1 160,06 LIQUI MOLY
какое именно?
S.V.D.
FilmFilmFilm
яж тебе написал LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeol (GL-4+) SAE 75 W-90.
S.V.D.
yurec
По теме, брать только 75W90(сибирякам особенно) т.к другое будет как застывший гудрон при -35.
mofo
а в двигателе тем более!
а уже бензин в бензабак заливать это вобще изврат...
Последний раз редактировалось: mofo (10 Июля 2007 14:28), всего редактировалось 1 раз
S.V.D.
yurec
вот и я о томже!!! были морозы а коробка не замерзала!!!
АВС
+1 :cool:
Димoн
75W90. Однозначно. У меня BP Energear SGX GL4, синька, доволен полностью. Касаемо объёма - 3.3 литра, можно залить децл выше максимума, чтоб пятой лучше жилось. Заливная горловина находится в заднице, я извращался с воронкой воткнутой в пластиковую бутылку, которая уже была воткнута в горловину. :-D
yurec
Вот у меня такое же, только вроде оно GL4/5. А я грамм 200 подливал 10-ти кубовым шприцем, просто больше не было.
Димoн
Их два вида, НТ GL4/5 и SGX GL4, второе на полтинник дороже, но взял именно его специально чисто GL4, хотя не знаю столь ли это существенно...
yurec
Тогда понятно, значит у меня первое.
FUZZ 2115
Не можно, а нужно Smile
А заливал я - вставил в шланг воронку, шланг в заливное отверстие.
Димoн
FUZZ 2115 писал(а):
Не можно, а нужно
Ну некоторые почему-то этого страшно боятся... Сам-то я тоже так и сделал.
FUZZ 2115
Димoн писал(а):
FUZZ 2115 писал(а):
Не можно, а нужно
Хотелось бы послушать аргументы против, тех кто боиться Smile
Сергей 22
Его залей. Отличное масло.
Страница 1 из 2
