Замена масла в коробке на синтетику: промывать или нет?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Замена масла в коробке на синтетику: промывать или нет? вывод темы на печать
Ёz
Авто: 21124 золото инков
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 14:02
Собственно в этом и стоит вопрос... сейчас в коробке масло то, что с завода залито. пробег 20000, сейчас вот решил поменять почти все жидкости в авто Smile антифриз(побурел), масло в двигателе (на ТО-2 его наша Лада-Стиль "заменила" не меняя масляный фильтр, а заметили не сразу...) и в коробке.
в коробку собираюсь заливать синь BP, так что интересно, надо ли и если надо то чем промывать?
Ёz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:43
Слей масло, посмотри, если есть говнецо, промой.
Но я думаю за 20 тык там всё нормально, так что лучше не промывать, иначе остатки этой промывки останутся у тебя вместе с новым маслом, что не есть хорошо.
Если уж так страшно, то уменьши срок замены.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 17:18
Уже писали не раз - ненадо ничего промывать
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 21:18
Что, старый фильтрон даже тряпочкой не протерли? Wink
А может они так и масло "поменяли"?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ёz
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 10:41
вот подозревая это и меняю щас
а фильтр не протирали Smile
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 15:22
Не промывать. Слить старое, залить новое.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 15:01
При таком пробеге промывать коробку не надо, я на 45 ткм поменял на синтетику, при сливе масло было чистое, без какого-либо осадка.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ёz
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 16:56
а двиг при переходе с минералки (хз, что после нашего сервиса в нём плавает, в идеале должна быть полусинь) на синтетику промывать, я думаю стоит полюбому...
вот тут ещё люди советуют после промывки каким-либо образом выдуть остатки масла из двигателя или дать ему постоять чтобы всё стекло для верности часа полтора-два. это действительно необходимо делать? или просто ребята перестраховывались?
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 20:12
Присоединяюсь к вышеотписавшимся:
Промывать не надо!
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 16:11
Не надо ничего промывать
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 14:49
Гы, я поменял все масла на первом ТО.
Антифриз по хорошему меняется через 1 год, если конечно не долгоиграющий.
Ну и цвет его нужно контролить.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:09
А в чем гемор? Лучше ночь постоит в гараже с тазиком под сливом. И тогда на 99,99 все вытечет. Или проблема самому сливную пробку отвинтить?
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
