Тормоза. Кто силен в теории?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза. Кто силен в теории? вывод темы на печать
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 14:45
Прихожу в гараж ? под машиной лужа тормозухи, полез смотреть ? сгнила одна из магистральных тормозных трубок (от ГТЦ к регулятору давления), понятно что трубку под замену. Надеюсь доехать до сервиса, вспоминая одновременно теорию об устройстве тормозов ? если пробит один контур, то второй остается рабочим. Долил тормозуху, сажусь за руль ? А ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ НЕТ. Вот у меня и вопрос ? то ли я чего-то не понимаю, то ли не срабатывает регулятор давления (новый ставил два месяца назад). И попутно вопрос - трубки от ГТЦ к регулятору давления буду менять сам, мож кто этим занимался, есть ли при этом какие-то хитрости?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 14:46
осторожно с изгибами, неперегни 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 14:48
а смысл в сервис ехать? Останется только тормозухи долить.
вроде нет, трубки не поломать, тормоза прокачать.
read
Thomas
Гость
To Boriskin
Буду стараться
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 14:58
Было раз такое, лопнул тормозной шланг, на ручнике потехоньку доехал до гаража.
По хитростям - вроде никаких
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:01
Ребят, так почему второй контур тормозов не остался рабочим, подскажет кто?
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:04
а их и не будет. воздух попадает сразу во все контуры, если тормозить будешь... в таких случиях ставится заглушка в ГТЦ или в шланг (смотря где перелом.), доливается тормозуха и прокачивается вся система (хотя бы чтоб доехать)... только тогда будешь тормозить на 3-х контурах
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:10
3-х контурах
чтот новое :-D
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:15
ну в смысле 3-мя колесьями. не придирайсо, нахальник Smile
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:18
To Storm
читаем "мурзилку" - при отказе одного из контуров тормозной системы, второй контур обеспечивает торможение автомобиля - что имеется в видУ???
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:21
Thomas
ну попробуй тогда проехать с рваной трубкой... Laughing
я бы заглушку поставил. здоровье как-то дороже
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:28
To Storm
Да я с тобой не спорю, сам проверил - не тормозит, но мучает вопрос - почему не сработала схема "по мурзилке"?
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:32
потому что воздух попал во все контуры у тя. если долить тормозуху, толка будет мало. надо прокачивать. а прокачивать с рваной трубкой - хм... ну сам понимаешь Smile
Bart2
Storm писал(а):
а их и не будет
Должны быть! Контуры не сообщаются между собой.
Автор, возможно один контур уже был сломан (завоздушен).
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:33
Thomas писал(а):
To Storm
Имхо если дальше читать мурзилку (или где-то я это читал ещё...), то написано, что в случае отказа тормозов (читай - порвался один из шлангов вдруг), то "для остановки а/м нужно нажать и держать педаль тормоза, пока а/м не остановится (будет работать второй контур). При этом на ощупь тормоза станут вялыми, и сразу захочется прокачать ногой педаль. Этого как раз делать нельзя."
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:44
To Bart2
Вот и я про то же - поврежден-то только один контур, второй должен остаться работоспособным, что обеспечивает регулятор давления, может все-таки в нем дело...
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:45
может есть вариции исполнения,
мне лично приходилось откручивать 1 трубку, так когда прокачивал воздух шел со всех 4.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:00
Может не в тему, но тоже про тормоза. Вчера "зацеплся" вниманием, что при нажатии на тормоз справа слышится какое-то поскрипывание, как-будто ржавые они и педаль как-будтно не равномерно давится.
Хотя внешне все в порядке - тормоза работают. Что это может быть - на грязь на колодках не похоже.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:06
aristos
может накладка с колодки слетела? не похоже? Confused
Bart2
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:08
Регулятор - помощь ГТЦ.
Мож ГТЦ перепускает (неповрежденный контур)?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:25
Про работу второго контура пишут только при первом торможении.
Т. е. когда тормозит нормально, потом педаль проваливается (порвался шланг к примеру), работает второй контур. А потом (при последующих торможениях) тормозов нет совсем, т. к. при отпускании педали засасывает воздух по самые ... В общем при езде надежда только на ручник (д. б. исправен) и торможение двигателем (очень желателен опыт перегазовок). Скорость не более 20 - 30 км/ч.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:51
Вот это очень интересная мысль, может действительно второй контур резервирует тормоза только один раз?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 19:06
Кстати купи ключик на 10 специальный для тормозных трубок (с болтиком-хомутом). И ещё когда будешь трубки покупать смотри как развальцованы конусы на штуцерах - должны быть ровными, будут кривые или неровные - с большой вероятностью будут течь. (В КЕМПе кладовщики фигачат всё подряд, один раз принесли вообще всё набекрень было... :ooo: )
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 08:03
Storm писал(а):
aristos
Похоже-не похоже не могу сказать - опыта нет. Просто когда торожу, то справа как-будто даже на стуки-щелчки смахивает. Причем это бывает явно слышно.
Bart2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 10:02
Так! Выход одного контура из строя не должен повлечь выход второго. Это требование к конструкции тормозов. Иначе на стадии разработки госконтроль не разрешил бы само производство автомобиля.
Так что прекращайте генерить дилетанские идеи о полном отказе тормозов. Подумайте немного, включите логику - нафиг тогда 2 контура тормозов?
Страница 1 из 2
