"Fill" писал(а):0lympian
слух а ты просто втыкнул вместо обычных лампочег светодиоды ?
Не совсем. Если вместо лампочек, они слишком "редкие" будут. Ща напишу подробную инструкцию с картинками :)
1. Разобрал приборку, убрал линейку для обычных лампочек и зеленый светофильтр, а также гибкую контактную дорожку, которая питание подводила к лампочкам, оставил только белую крышку, в которую крепятся лампочки
То есть это выкидываем нафиг:
2. взял кусок текстолита по форме (прямоугольный длинный), отверткой процарапал его на всю длину (чтобы было 2 незамкнутых контактных дорожки). Напаял на них с одинаковым равным шагом 10 светодиодов в стоячем положении (параллельное подключение)
3. К одному краю прицепил провода, один из них через резистор (подбирал экспериментально в р-не 0.9-1.5 кОм, чтобы не грелись диоды и максимально ярко светили, остановился кажется в р-не 1кОм)
4. Наклеил на белую пластмасску (на 3ей фотке край торчит ее, в нее лампочки вставлялись) изнутри эту планку двусторонним скотчем и собрал.
5. Питание берем от того места, где цеплялась штатная полоска (проводами). Внимание, свтодиоды чувствительны к полярности! То есть если поменять местами +/-, то они не будут светиться, поэтому нужно предварительно проверить (проверял от компьютерных 12В, черный и желтый кабель разъема питания винта например) и прицепить правильно (на плате приборки [+] обозначен)
P.S. Да, кстати, чтобы немного рассеять свет, заматовал верхушки светодиодов наждачной бумагой
