Подтягиваем провисшую дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтягиваем провисшую дверь вывод темы на печать
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:00
Кто уже подтягивал двери и уменьшал как то щели образовавшиеся внизу из-за провисания, поделись опытом. Расскажите как-бы так быстрее, веселее и без гемора это сделать )
Илья М. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:03
выбить ось, и вставить новую вместе с новой половинкой петли
можно шайбочками если удастатся
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:05
звучит классно, вот только я понятия не имею где там ось ии куда можно шайбочек наложить )
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:06
погляди на петлю
две половинки
вращаются друг относительно друга
скреплены штырём (осью) 8-)
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:08
ось отдельно продается? или только с петлями?
петлю менять значит варить нужно, дорого ведь наверно
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:17
мля
покупаешь новую петлюи разбираешь её
к стойке половина петли прикручена на болт
к двери приварена
на стойке част и меняешь
если непомогло, переваривать
а помочь должно
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:20
слушай точно, а я уже на панику подсел что варить нужно )
реальный совет совет! Большой спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:40
Илья М.
под болт нижней петли подкладываешь шайбу нужного размера и ничего варить не надо. Только шайба между стойкой и петлёй. болт-петля-шайба-стойка.
read
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:42
была такая мысля. вот только думается что когда петля и ось еще сработаются надо будет еще подкладывать и так до бесконечности... в итоге сам прикинь что получиться
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:48
Илья М.
ну на 4 года хватит и ладно.
read
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 18:19
Какая там резьба? Закисла так, что в субботу высверливать буду.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 18:22
ты болтику голову чтоли отвернул?
Pastuh
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 18:38
Пока еще нет. Но на голове больше нет граней Sad .
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 18:42
На 8-ке шайбочки подкладывал,причём там не просто ось стёрлась,а она ещё и вывалилась наполовину,и как вы тут собрались выбивать ось из исправной петли - я не понимаю Surprised ,она там,вроде как,хорошо забита,и заклёпана!?
Илья М.
Авто: девятка, 093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 18:52
было бы желание )
Romashkarom
Авто: ВАЗ 21083 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 19:22
Я на своей шайбу подложил и покрепче болт затянул. Закрываться стала как на новой.
Romashkarom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 21:54
Под оба болта? Или под нижний? Если под нижний - не перекосилась?
Romashkarom
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 23:53
Под нижний. Как раз встала на свое место, а так с трудом закрывалась, надо было приподнимать чтоб за порог не цеплялась.
Только лучше вдвоем делать: один дверь приподнимает снизу, а второй болт затягивает.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 00:53
а я думал шайбочки не мой способ!
попробовать шоль Very Happy
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 01:07
По-любому шайбы решают вопросы Laughing
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 08:17
Пока ось целая, пополам не перетерлась - пусть работает! Smile
Насобирать шайбы разной толщины, под нижнюю петельку, 15 минут подбора с перекурами и все пучком.
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 08:39
нифига себе провисла Shocked
Можно и меньшим гемором обойтись, если вместо шайбы вставить пластину с прорезью для болта. Наподобие пластины для регулировки развала и кастора у классики. Отвернул болт на пару мм, вставил пластину и завернул обратно. Даже помошник не потребуется.
Но нужно понимать, что с увличением вставок под нижнюю петлю дверь пойдет назад и когда нибудь начнет задевать замок на стойке.
Шайба под нижнюю петлю - не панацея, т.к. больше износ у верхней петли.
Еще. Когда то был на практике на ВАЗе, то видел как "регулируют" замки на классике. Просто тетка киянкой херачит по замку на стойке добиваясь нормального (на ее взгляд Smile ) закрытия двери. Может и здесь подобное лечение - снял дверь, е@нул по верхней петле двери, чтоб ушла на 1мм к заду и дверь наместо.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Джерар
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 09:14
Бугога... Smile Smile Кувалдометр в русских руках - великий инструмент с поразительной точностью! Smile Smile
Надо попробовать, а то у меня выштампока по кузову не совпадает на 1-2 мм по всем дверям. Smile
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
